1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    А характеристики пластин и прайс где глянуть можно (можно в личку)?
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Докатились производители на форуме спрашивают как посчитать.
  3. kosovvskiy
    kosovvskiy
    kosovvskiy
    г. Москва
    На нижнем поясе, обычно небольшие изгибающие нагрузки, но большие растягивающие. Чтобы передать последние, обычно нужно более "прочное" соединение, чем чтобы воспринять изгибающие. Но, в фермах с приподнятым верхним поясом, и восходящими крайними раскосами, в крайних пролетах нижнего пояса фермы, нет растягивающих нагрузок, от работы фермы и соединение разумнее расположить там.
    В верхнем поясе - большие изгибающие нагрузки и сжимающие, которые передаются через приторцованные стыки и соединение располагают на небольшом расстоянии от узла, тогда пояс начинает работать, как консольно-разрезная балка и максимальный прогиб пояса можно уменьшить в 1,5-2 раза. Пролеты верхнего пояса, естественно, рационально сделать неравными, тот/те, в которых нет стыка - короче.
  4. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Прошу прощения за офтоп, но мы не строители. Мы крепеж делаем.
    Вы же не просите расчеты стропильной системы у производителя гвоздей?
  5. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Но вот это мы вправе у вас попросить при расчете установки МЗП. А по "аналог МiTek" будте поосторожней. Для начала вам необходимо аттестовать ваши пластины совместно с программным комплексом МI2020.
  6. steelcap
    steelcap
    steelcap
    С ходу не готов ответить на такой вопрос.
    А документ во вложении интересный, по нему еще не считали. Все же белорусские строительные нормы у нас не в ходу.
  7. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста по ферме, если мы делаем некий козырек над крыльцом, то как правильно делать расчет? На трех опорах?
    На форуме встречал решения, когда просто делается расчет фермы с вылетом по 600 мм, а над крыльцом добиваются кобылки и подпираются брусом (пакетом досок). Но ведь это уже нарушение расчетной фермы. т. к. ферма рассчитана на 2 опоры, а кобылка по сути опирается уже на третью.
    Как все таки посчитать правильно?
    2ой вопрос: Сбор нагрузок.
    Ленинградская область, 4ый снеговой регион - 240 кг/м2
    Уклон двускатной крыши 1:2 (50% или 27градусов)
    Соответственно коэффициент "мю" 1.25 с подветренной стороны.
    Шаг ферм - планировал 800мм
    Расчетная= 240*1,25*0,8=240 кг/м
    Гибкая черепица - 12,5кг/м2
    OSB3 12мм - 7,6км/м2
    Обрешетка 100х25 (шаг 300мм) - 4,58 кг/м2
    Итого Кровля: 25-30кг/м2
    + нагрузка на перекрытие от утеплителя и потолка (ГКЛ) по обрешетке - 35кг/м2
    Правильно я понимаю, что расчет надо вести по Первому предельному состоянию? А второе, с коэффициентом 0,7, само собой будет удовлетворено.
    @AlexChePtz, вы делали похожую ферму
    не могли бы поделиться чертежами/расчетами?
    Установил себе APM. Пока вникаю, пересматривая обучающие видео.
    Правильно ли я понимаю, что сечения всех балок выбираются путем простого подбора: Выбираем сечение, назначаем балки/балкам, проводим расчет, и изучаем результат, если "разрушений" нет, уменьшаем сечение и по кругу? Как только выходим за допустимые параметры, возвращаемся на шаг назад.
  8. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Нееет,- берем сечение доступного нам леса, если не проходит,-увеличиваем кол-во раскосов:pioner:
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Ironman81, по поводу кобылок. Я расчет не делал, т. к. на расчетных фермах от наших финоговорящих соседей не видел никаких изменений в структуре и сечении обычных рядовых и ферм с прикрепленными к ним кобылкам. Может, когда будет свободное время и поиграюсь...
    Я чертил и печатал со скетча. С АПМ можно взять конечный результат, скрины я выкладывал. В СПб есть хороший лес необходимого сечения, берите схему от Паханыча, рассчитывайте, получайте удовлетворительный результат и стройте!
  10. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Народ, просьба не кидать тапочки, если это видео уже было, НО! все равно закину (вроде не видел на форуме). Будет полезно многим новичкам, хоть и буржуйное, но оченААА понятное :super:
  11. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Не вижу смысла показывать такую страшилку особенно новичкам, которые особо-то и гвоздевой пистолет то в жизни видели только если и в ютубе, а в ручную это колотить? ну сами понимаете.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Название темы "Расчет и строительство фермы на мзп своими руками" - для новичков в стройке или для новичков в фермах?
  13. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Наверно на МЗП, а не на фанерных накладках. Есть небольшая проблема использования фанерных накладок при установке ферм. Можно попробовать использовать оцинкованную сталь и ершеные гвозди на 40-й доске 35-е. 001.jpg 7.jpg 001.jpg 7.jpg
  14. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Верно подмечено, что тема о фермах на МЗП называется, но судя по постам в теме, она (тема) уже давно вышла за пределы названия. Если бы в теме писали только о МЗП фермах, то вся ветка свелась бы к обсуждению, того, что все выбирали бы у кого заказать проектировку и сборку ферм (тк МЗП кустарно собирать не гуд, да и примеров сборки ферм на мзп частниками (не спец. фирмами) единицы.
    Надежность фермы на фанерных накладках, тоже обсуждалась, не хуже и не лучше... В конце концов, стоит помнить, что МЗП, что фанера и гвозди, что перф крепеж, что кусок стали или доски, все это лишь способ крепежа, и если он правильно рассчитан на нагрузку, то все равно как он реализован, главное чтобы работал. А вот выбор сечения доски, формы фермы, сбора нагрузок, это тоже важно:)
    ЗЫ, по поводу перф крепежа, попробовал собрать,-сложно подобрать пластины, чтобы гвозди с двух сторон были забиты так, чтобы выдерживали расстояния рекомендованное (если бить в каждую дырку), с фанерой расчертить ряды и бить, имхо проще.
    Есть такое, но на сложных многоскатных крышах, на простой 2 скатки их нет
  15. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    Пока разбираюсь с устройством ферм, нашел финскую на пролет 10 метров (9996мм если быть точным).
    Вдруг кому пригодится.
    Рассчитана на снеговую нагрузку 2,2кН/м2, ветровую 0,6кН/м2. Шаг 1200
    Уклон крыши 1:3
