1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Дочитал Вашу тему до момента, когда Вы закончили монтаж ферм, но так и нигде не увидел и не понял, как были реализованы связи между фермами и в каких местах! Ведь для обеспечения пространственной жесткости конструкции кровли обычно используют связевые блоки между фермами, минимум один. А у Вас я их так и не увидел.
    Или я все таки где-то не увидел?...
  2. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Интересное решение со сдвоенным нижним поясом. Кстати такая схема рекомендуется Савельевым для пролетов до 9метров. Это проще, чем изготовление ферм с множеством раскосов
  3. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Подскажите, фанеру вместо пластин можно использовать просто в накладку, прибив гвоздями, или перед этим ее приклеивают на спец. клей
  4. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Базовое крепление (как делают почти все) - на гвозди, "продинутое" крепление (делают немногие) + клей.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно при необходимом количестве гвоздей и без клея. Я использовал такой https://www.forumhouse.ru/posts/12634544/
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Фермы были расшиты как надо ;) Связи по верхнему поясу, нижнему поясу и вертикальным стойкам.
  7. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    А конкретнее можно?
    Ну или схемку примитивную для наглядности?
  8. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уж сколько раз давали и давали? :hello:
  9. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Можно.
    Зайдите к Тиму в профиль.
    Дальше в дневник.
    А там и искомое.
  10. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Может это будет интересно. Весь файл выслать не получается слишком большой.
  11. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    А где оригинал?
  12. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Выложите на файлообменник (например, ЯндексДиск), очень интересный документ.
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  14. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    https://yadi.sk/i/b1l74VDRzokKQ Если все сделал правильно, то это ссылка на документ.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    гуглоперевод какойты...
