1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Могу показать оригинальную версию без перевода.
    https://yadi.sk/i/ekQaaTS9zpWkW
  2. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    так лучше
  3. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Ребята, кто в курсе дела, подскажите пожалуйста, почему АПМ выдает крепление узла сразу двумя пластинами 13 и 16 и как это вообще осуществимо? Одну пластину накладывать поверх другой что ли?
    Причем точно такой же узел в правой части фермы крепится пластиной другого типоразмера! Файл с фермой во вложении.
    Чё то я озадачен изрядно.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    одну пластину на общую площадь делать
  5. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Это как? Как показано на аналогичном узле, только с другой стороны фермы?
  6. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Не знаю как в вашей программе, а в Майтеке это происходит в двух случаях - или неплотная подрезка диагоналей или поставлено две диагонали в одном месте.
  7. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Узел 13 и 16 ... высота дана, длина общая двух пластин на схеме. Делаем прямоугольник по этим размерам, и ставим его на узел с обеих сторон, и справа, и слева.
  8. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Меня смутило то, что на точно таком же узле но с другой стороны фермы крепление выполнено одной пластиной но другого типоразмера
  9. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    А узел 11 и 18 точно такой же, а нарисовано его выполнение одной пластиной. Правда пластины 11 на чертежах почему-то нет. Но судя по эскизам она такая же, как и 18
  10. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Типоразмер пластины с одной и другой стороны фермы может отличатся т. к. нагрузки на узел могут отличаться, а вот двойная установка пластин это ошибка при проектировании за исключением случаев когда устанавливаются соединительные пластин для двух или более полуферм.
  11. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Почему нагрузки на симметричные узлы могут отличаться, если промежуточных опор нет, а нагрузка на кровлю условно считается равномерно распределенной?
  12. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    набросал на скорую руку пример с добавленной промежуточной опорой.
  13. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Ну и ... А в моем то случае, почему вдруг нагрузки в симметричных узлах однопролетной фермы должны быть разного значения?
  14. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @valerij43, а можно объяснить "прикол в митеке. Ситуация такая, когда считаю фермы с приподнятой затяжкой на вальму, на силовую вальму для расчета просит ввести еще данные "комбинация" и тип нагрузки, что выбрать, где глянуть можно по теме?
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    я не могу точно сказать я не вижу ферму, но скорее всего это ошибка проектирования или при проектировании программа глюканула.
