1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    у вас клин программа сама поставила?
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    я плохо вижу эту ферму, если это угловая ендова вальмы то она при экспорте из лаута должна иметь еще нагрузки от примыкающих ферм которые к ней примыкают и должна обозначатся как грейдер. может она это просит? А в общем попробуйте удалить клин и поставить в край обычную вертикальную диагональ маленькую.
  3. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Да, сама поставила, оптимизация древесины...
    Если ставить диагональ от вертикали то нормально, это и смущает, может задаются еще какие-то доп параметры для силовых ферм? Окно с доп параметрами что-то же значит...
    Для понимания картинка, красная вальмовая ферма (диагональ) это она...
  4. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Ферма во вложенном файле PDF моего сообщения в самом начале 129-ой странички
  5. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я тут попробовал подобную ферму. Но до того как считать эту несущую надо посчитать все примыкающие к ней фермы и программа просит об этом.
  6. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Скажите вы сами проектировали эту ферму? На этом рисунке нет ни размеров ни нагрузок. Это производственный чертеж детализации фермы и установка пластин в узлах.
  7. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Нет, спроектировал не я. Мне дал эти чертежи один хороший человек. Он делал себе кровлю дома, а у меня оказался такой же подходящий пролет.
  8. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Если вы можете показать размеры фермы и нагрузки вашей фермы то можно ее посчитать и определится с размерами пластин.
  9. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Размеры фермы:
    Пролет 8900 мм.
    Угол уклона 25 градусов
    Нагрузка на кровлю 240 кг/м2
    Шаг ферм 1000 мм.
    Конфигурация фермы такая, как на вложенном скрине
    Если сможете помочь, то буду очень признателен!
  10. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Вот примерно так.
  11. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    @valerij43, добрый день.
    Не могли бы мне тоже помочь с расчетом. Что-то у меня не выходит нормально сконфигурировать расчет.
    Начальные параметры фермы:
    Ширина дома 9200
    Длина - 11900
    Уклон кровли 1:2,5
    Шаг ферм - 850
    Ленинградская область, 4ый снеговой регион - 240 кг/м2
    Соответственно коэффициент "мю" 1.25 с подветренной стороны.
    Расчетная= 240*1,25*0,85=255 кгс/м
    Гибкая черепица (с учетом обрешетки) - еще где-то 30кгс/м
    Планирую использовать доску 45х145 и 45х95 (или 48х148 / 48/98)
    Получил следующие результаты:
    Вариант 1
    Напряжения:
    Перемещения:
    Коэф. запаса по прочности:
    Вариант 2
    Напряжения:
    Перемещения:
    Коэф. запаса:
    А вот компоновка в APM WOOD что-то "не идет", не все пластины подбирает. не пойму, сечение мало или где-то что-то не так делаю.
    Как оценить правильно расчет?
  12. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Вот за это Вам прямо мега-огромное спасибо!
    У меня вот два вопроса только есть:
    1) На стр. 7, где описаны нагрузки на пояса фермы, постоянная нагрузка на нижний пояс указана 0.4 кН/м2,т.е это учитывается вес утеплителя вместе с обрешеткой по нижнему поясу ферм?
    2) Подскажите почему на стр. 1 где указаны линейные размеры конструкции, ферма поделена на панели не симметрично? Например если смотреть от центра конструкции, по верхнему поясу 1622 влево-1539 вправо, по нижнему поясу 1470 влево-1395 вправо?
  13. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Так у Вас практически мой вариант! Ширина дома по наружнему контуру стен у меня 9250. И снеговую нагрузку мне считали тоже 240 кг/м2. Только шаг ферм чуть больше.
  14. Ironman81
    Ironman81
    Познаю
    Ironman81
    Познаю
    А в расчете, который вам предоставили сейчас - 8900 по наружним стенам. и угол чуть больше.
    И конфигурация посложнее, я думал взять за базу чертеж @Паханычъ (вариант 2) и как альтернатива (вариант 1) с чуть большим количеством раскосов.
    Так то да, фермы похожи. но у меня непонимание с распилом и стыковкой деталей. Завис на этом моменте.
    Ну и анализ полученных результатов расчета пытаюсь оценить.
  15. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    благодарю за вариант, но не помогло. Более всего мня смущает, что при выборе нагрузки из списка она заметно меньше заданной в просчете...
