1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    В расчете, который предоставил мне valerij43 размер 8900 мм. это пролет фермы и он же расстояние между мауэрлатом по наружным его граням. Расстояние между стенами у меня 9250 мм. по наружке. Просто торцы ферм у меня будет закрывать блок толщиной 150 мм. и с зазором между фермой и блоком 25 мм.
    У Вас видимо каркасник, судя по тому, как Вы посчитали?
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    По нагрузкам 40 кг на нижний пояс можно считать достаточной если 26 кг - это 1кв м гипсокартон 12,5мм, + обрешетка + утеплитель, если брать 2-й слой гипсокартона то 25мм-40кг\кв.м
    эти нагрузки заложены в программе, но если вам нужно добавить нагрузку то это без проблем до 100 кг\кв.м.
    А по симметрии это тот же вариант что и с двойными пластинами в вашем варианте вовремя не проверишь ошибка в программе и появится, хотя это и не критично хотя и доставляет забот при производстве. Исправляюсь в приложенном файле.
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Так и задавайте свою, а не следуйте "по умолчанию".
    Далее: если хотите приподнять верхний пояс (стропило) от нижнего пояса (например потолочная балка), то задавайте условия, согласно картинок.
  4. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Еще раз хочу выразил огромнейшую благодарность.
    Подскажите пожалуйста еще вот какой момент. Посмотрел артикул МЗП на майтековском сайте, GNA20 у них идут с длинной шипов 8 мм, а очень много где, в технологии изготовления пишут, что для работы с материалом толщиной >38 мм нужно применять МЗП с длинной шипов уже 14 мм.
    Или просто МЗП GNA20 от майтек сертифицированы и предназначены так же для работы с материалом толщиной 50 мм?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1 м2 ГКЛ (12,5 мм.) весит ~ 9.5 кг.
    При расчете ферм, меняйте "базу" на реальность. :victory:
    P. S. Уточнение: вес 1 м3 минеральной ваты для перекрытия (10-13 кг/м3). Если разделить на толщину утепления (~ 150 мм.), получим + ~ 10 / 6,7 = 1,5 кг/м2!
  6. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Видимо программа немного все таки подглючивает, в направленном варианте все равно раскрой симметричных элементов выдается в разных линейных размерах! :no::faq:
  7. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    У майтека есть три вида пластин GNA20, T150, M14 и соединительные FSP.
    В основном их применение обусловлено пролетом ферм. Максимальный пролет ферм возможным в проектировании МI2020 составляет 30м с двумя опорами, что свыше применяется другая технология - GREM. Соответственно применяются пластины GNA20-до 16м, Т150-если я не ошибаюсь до 25м при толщине древесины более 45мм, М14-до 30м при толщине древесины более 50мм. Эти все пластины привязаны к программе и невозможно сравнивать эти мзп с теми которые выпускаются в россии или на украине. Если компания Пресс-В (Москва) выпустила свои пластины, она же произвела свой программный продукт С-Конструктор и аттестовала его под свои пластины.
  8. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я вроде посмотрел всех деталей по две и размеры симметрично. :faq:
  9. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я не могу понять что у вас вылезает в нагрузках. У вас какая версия майтека.
  10. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Ну как же так?
    Вот например элемент W6 на скрине. Длина стоит 349 и 384.
    А элемент W1 тут все одинаково 2780 и 2780.
  11. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Вы не так смотрите на размеры. Нижний размер это габарит, а верхний размер это размер по середине детали. Справа изображены длины снизу, по центру, сверху детали.
  12. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    А для чего ставятся размеры таким образом? Что бы проконтролировать в итоге правильность градусов запилненного угла ?
  13. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Нет, просто это шаблон майтек, их два на разные виды электрических пил. Этот шаблон для пилы RPO-400, он хорошо подходит для ручной обрезки т. к. осевая линия реза расположена перпендикулярно доске, есть еще шаблон для продольной линии, есть электронный перенос данных для ЧПУ пилы.
  14. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Для ручной разметки и резки удобней было бы если еще указывался бы размер привязки от торца до кромки. Например элемент W1 имеет размеры на раскрое: сверху 2622; по центру 2780; снизу 2666. Так вот, например, если бы стоял размер расстояния от торца до начала этого 2622 по верху или 2666 по низу, то все было бы гораздо проще. А так придется вымерять углы только транспортиром, малкой или чем то подобным.
    Но в майтеке видимо не подразумевается ручная разметка и распиловка, вот и не ставят размер. :ogo::nono:
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я могу вам отправит DWG файл этой фермы.
