1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    DWG это по моему автокад ? Буду очень признателен! :hndshk::hello: Завтра на работе попрошу открыть и распечатать, у меня к сожалению под рукой только смартфон, а там Автокада нет :aga:
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    да ее можно распечатать, а можно в автокаде разложить на детали и проставить те размеры при которых вам будет удобно вам пилить.
  3. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Наши клиенты используют комплекс MI2020 и пластины нашего производства (аналог GNA20). Нареканий нет, ничего (т-т-т) не падает.
    Единственный наш недостаток -пока не делаем пластины шириной более 132 мм.
  4. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    А длина зубьев у Ваших МЗП тоже 8мм ,как и у майтек ?
  5. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Да, 8 мм. Копия GNA20. Пока только эти пластины.
    Если все получится после нового года запустим штамп для Т150.
  6. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Скажите, а замену крепления узлов МЗП на перфорированные пластины, кто-нибудь,когда-нибудь прорабатывал вопрос из Ваших технологов?
  7. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Нет, этот вопрос мы не прорабатывали.
  8. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я тут нашел пару документов по нагрузкам, это касается перехода программы на Еврокод5 т. е. с 532 на 540 и далее 550 и 562. Может это поможет вам разобраться с этим.
  9. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    5.01 от 2002г,- такую вот завещала мне баба Нюра:super: вместе с глюками, и крайне нестабильной работе на 64-биной восьмерке, ну а про перевод:close:,- лучше бы он был на китайском:)].
    Будем читать и пробовать.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Поставьте на 64-х любую виртуальную машину 32-х (например Oracl TM VirtualBox), и в нее инсталируйте 32-х программы. И будет Вам счастье.
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    там же указаны все углы, например, верхний левый - 59,28 при первом катете в 50 мм даёт второй катет 50*tg (59.28) = 84,14 мм от торца.
    Кстати, метод распила "нарежу заготовки по торцевым размерам, а потом отпилю уголочки" даёт больше отходов, чем когда сначала делается один косой рез, общий для двух заготовок.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    вот прямо вчера сам поставил и озадачился - а где же у меня старинные дистрибутивы с операционными системами валяются. Как проще - найти готовый образ под виртуальную машину или ставить туда ОС традиционными методами?
  13. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Дааа, я начинал на серии 500 в 2004-м, я вообще удивлен что она стала на 64-ю восмерку, она где то на XP 32-й работала еще а по глюкам я вообще молчу, это было начало серии MI2020 когда еще консоль называлась кронштейном.
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Мне проще ставить "как обычно", т. к. отдельно храню все инсталяшки (и нужные и ненужные) - а вдруг приггггодится. ;)
  15. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Спасибо за напоминание, простейшую геометрию применять уже разучиваться начал! :hndshk::hello::hello::hello:
    Хотя по работе приходится. Замыливаются мозги, замыливаются :ogo::ogo::ogo:
