1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Нашел у себя еще один документ уже российский может вам пригодится.
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Только не российский, а советский! :pioner: И что интересно: сие писание еще 1982 года... :ogo: Выходит, что Nascor (atc.), технологию МЗП "позаимствовал"? :ogo:
  3. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Все новое - хорошо забытое старое.
    Как обычно у нас и бывает. Придумали, но массово внедрить не смогли.
  4. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Ну если лезть в историю то в те времена был построен Венграми завод по производству МЗП в Могилеве, поэтому не благодарное это дело искать первых, а вот соединить программный комплекс с пластинами в технологический комплекс сделали американцы, а вот канадцы"Nascor" используют МI2020 и пластины GNA20 или английские A20 в своей работе.
  5. master krovli
    master krovli
    master krovli
    Уважаемые, подскажите, а можно ли из ферм сделать вальмовую крышу. Надо гараж накрыть 7х8м.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Можно, цена правда вопроса будет... Проект серьёзнее нежели двускатку закрыть
    Для примерного понимания вопроса иллюстрация https://www.forumhouse.ru/posts/17469265/
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Без проблем, да и цена, как показала практика, дешевле, нежели заводского изготовления, ввиду применения фанерных накладок, взамен МЗП. Плюс распиловка по-месту по детальному проекту. Посмотрите результат на дом большего размера, чем у вас - 10*15 м.
  8. master krovli
    master krovli
    master krovli
    так вот и хотелось бы понять, как проще поступить: металлический двутавр установить или попробовать фермы сделать?
    По ссылке что-то очень уж заморочено... я думал может сделать несколько обычных двухскатных ферм на центр, а а от крайних просто диагональные ребра кинуть, но тогда на крайние фермы давление будет в разы больше, чем на центральные фермы.
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А стены из чего?
  10. master krovli
    master krovli
    master krovli
    По ссылке, по-моему фермы на капиталку опираются, в моем же случае ее нет(
  11. master krovli
    master krovli
    master krovli
    Газобетон+бетонный армопояс по периметру
  12. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Тогда с фермами вообще можно не заморачиваться. Бросить посередине двутавр, и свести с двух сторон перекрытие из двухсотки. А по перекрытию простую классическую вальмовую кровлю без заморочек
  13. master krovli
    master krovli
    master krovli
    скорее всего так и придется делать, хоть и не люблю швеллера и двутавры в крыше, они вечно плачут в морозы(
  14. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Проще то оно проще, но вот цена выскакивает раза 1.5-2 выше.
    Рассматривал и считал такой вариант себе, сравнивал с фермами, потому знаю что говорю
  15. master krovli
    master krovli
    master krovli
    Т. е. себестоимость ферм будет дешевле в 2 раза, чем 200-й двутавр+ классическая стропильная конструкция?
    Можно поподробнее?
