1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Фермы опираются на внешние стены.
    Да и капитальных в каркасниках нет. ;)
  2. master krovli
    master krovli
    master krovli
    Капитальная, несущая... суть то одна...
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Дороже дешевле не для этой темы :). И цена сопоставима, времени займёт меньше. Не собираюсь спорить, но я как бы тоже в теме :victory:
  4. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    У меня дом с размерами в плане 11650 х9250 по наружным стенам. Т. е если кидать двутавровую балку посередине, то нужно перекрыть пролет 10850 (длина дома за вычетом толщины наружных стен),кроме того на эту балку будет опираться перекрытие из деревянных балок 200х100 с двух сторон и стойки на которые будет опираться коньковый брус, а это уже требуется двутавровая балка 40У ,которая стоит 27000 руб (12 метровый хлыст)+доставка ,это еще минимум 6000 руб.(это если повезет договориться с частником на длинномере) .Заказать кран для монтажа этого двутавра, мин. 4 часа по 1500, это еще 6000 руб. Деревянные балки 200х100 с шагом 0.6 метра, стропила 200х50 с тем же шагом + коньковый брус со стойками, это еще около 7,5 м3 древесины, т. е еще +55000 руб. не считая доставки. В от и получается 27+6+6+55=94 тыс. руб
    То же самое, но с фермами. Материал сухая обрезная строганая доска по 13000 руб около 2,5 м3,э то 32500 руб, МЗП на весь объем ферм это еще 9000 руб,+ изготовление пресса и покупка домкрата это еще берем с хорошим запасом 10000 руб. Итого получается 32,5+9+10=51,5 тыс. руб
    Вот и вся арифметика.
  5. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Да я и не спорил вовсе:victory:
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    А тут просто гараж 7*8
    Спокойно можно не двутавр, а несколько двухсоток, фанеру 12шку, клей и гвозди. И всё будет замечательно ;). Всё, оффтопить перестал:close:
  7. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    ;) У меня также вышло (дом 13,2*9,м по основному). Не мене 40 двутавра.
    Еще вариант и 30б2 и разрезанием под 6граник + спайка с увеличением высоты двутавра...
    Еще вариант с жб ригелем под 60 см и 3см арматурными прутками...
    Еще вариант деревянные двутавры 40см с шагом 50см...
    Еще вариант, плиты пустотки (даже не ПКЖ блин) или монолит/кессон...
    Но это все очень-очень не дешево...
    Как вариант 2-3 силовые фермы из угольника 10, трубы 10*10 или двутавра, но, то этого леса меньше не станет, да и зачем городить стропила + фермы, когда можно все деревянными фермами и запилить, так что фермы,- тема
  8. master krovli
    master krovli
    master krovli
    Да хоть и гараж, но нагрузка будет не меньше чем в доме, тк кровля гч, +снег, +утепленное перекрытие, + 2 подъемных ворот 3х3м...
  9. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Я так понимаю, Вы прежде чем это написать, просчитали балку деревянную 100*400 с тремя слоями 12й фсф на клее, итого136*400, длинной 7 метров, убедились что она не проходит по нагрузке, и решили высказаться о моей неправоте ?
  10. UrriS
    UrriS
    UrriS
    Ну вот не могу поверить, что от одной наружной до другой места ни для одной дополнительной опоры не найдется.
  11. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Как на странно но нет... на первом этаже есть (одынСафсемодын), а на 2 нет (позже сделаю из ГЛК или пеноблока, когда окончательно "утвердим" проект (свободная планировка, она такая...), но хоть стены наружные есть, а то было время когда и их не было, только колонны и армпояс/ригель. У нас на районе, многие кроют крышу, а потом строят стены, как=то так:flag:
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Новая "геополитика", приносит новые технологии? :aga::hello:
  13. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Может и можно было бы поставить опору (хоть одну),но тогда она будет либо почти посередине большой спальни, либо придется спальню урезать, а вот сан узел, который планировался через стенку от спальни, получится 4х4,5 метра! На таком санузла можно вообще разориться на отделке (и эти сэкономленные 50-60 ты с. руб покажутся мелочью),да и зачем вообще нужен санузел площадью 18 м2 мне не совсем понятно. Кроме того, я не считаю, что сводить нагрузку от кровли сконцентрировано на эту одну опору посередине, лучше чем более равномерно распределить ее на наружные стены через монолитный пояс.
    Вот так вот, однако:|:
  14. master krovli
    master krovli
    master krovli
    Да я не обвиняю вас в неправоте, просто не понял в чем крыша гаража проще, чем крыша дома аналогичного размера...
    Да и не совсем догоняю как такую балку сделать "на коленке" без вайм, а заводская будет стоить дороже чем металлический двутавр.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Полностью согласен. Таким же макаром просчитывал всякие балки и двутавры что бы перекрыть свои пролеты по 5-8 метров. Фермы оказались дешевле. Правда на кран всё-таки попал (10000р) что бы их поставить. Собирал внизу. Месяц. Много пластин и 30 тысяч саморезов. Ферма длиной 15 метров. Вес 300 кг примерно. 13 штук. DSCN0680.JPG
