1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Sirogka
    Sirogka
    Sirogka
    Странность заметил. Расчитывал фермы в APM. План распила соответственно в АРМ WOOD. Строю ферму в скетче по чертежу из wood. Ферма не сходится. на ферме в 9900 длиной первый раскос - четко по размеру встал, а последний убежал на 1.5 мм. В принципе понимаю. что при реальном распиле 1.5 мм погрешность - ерунда, но как говорится " осадочек остался".
  2. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
  3. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Это нормально при импорте из одного КАД в другой "через человека" (округление размеров).
  4. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Для крепления элементов использовались обычные перфорированные пластины и саморезы по дереву "желтый цинк"?
    Размеры пластин считали как-то?
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Пластины обычные. На простых узлах по 60 отверстий, на сложных по 100 (их по два на каждой ферме.). Крутил оцинкованными саморезами 4,2x25
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Вы не из металлообработки случаем? :|:;):)]:)]:)]
  7. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Под саморезы делали предварительное засверливание меньшим диаметром?
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Нет. Прямо так. 4,2 не большой калибр, можно не сверлить. Только нужно покупать именно такие. В основном продаются три с чем то, их лучше не надо. Болтаются в пластинах. Вообщем, максимально близко к диаметру отверстий. Крутил дрелью с плавным пуском. Около 1000 штук в день. Вообщем, ферма за 2 дня где то. Если будет интересно, распишу последовательность.
  9. CTCbuilder
    CTCbuilder
    CTCbuilder
    Узловая
    Если честно, то очень интересно!
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну хорошо. С удовольствием. Может быть полезен будет мой опыт.
    1. Заходим по ссылке онлайн калькулятор и вводим свои размеры. Толщину доски лучше наверное сороковку. У меня 50, тяжеловаты получились. Но и по прочней. Вообщем по желанию и возможностям. Вот ссылка http://www.zhitov.ru/wooden_truss/
    2. Переносим то что дала прога на листочек, с собой носить потом, и напиливаем все детальки по 1шт.Я пилил циркуляркой Makita
    3. Раскладываем на земле детальки, смотрим, подгоняем, скручиваем пластинами начиная с самой длинной детали. Скрутили, ставим ферму и скручиваем с обратной стороны.
    4. Если все детали нормально подошли друг к другу, напиливаем все детали на все фермы, что бы больше к этому не возвращаться.
    5. Важный момент. Мне это массу неудобств доставило. Доски должны быть ОДИНАКОВЫЕ ПО ШИРИНЕ.,т.е. например, 50x150x600 и вот эти 150 должны быть на всех деталях. Стыковать проще будет.
    6. Если ферма длинная, между собой доски стыковать по своему усмотрению. Можно с двух сторон типа шины отрезками по 50см ,и на болты или шпильки насквозь.
    7. Когда первая ферма будет готова, её кладем плашмя и по ней потом как по шаблону собираем остальные.
    8. Как ставить удобней на дом, напишу. Если нужно будет.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот ещё.Так как саморезов и пластин дофига нужно, лучше с завода производителя брать. Разница в цене ощутимая будет. Саморезы я киллограммами брал. Вынесли мне ящик кило на 20, зато раза в два дешевле чем в магазине. А вот на досках лучше не экономить, легче собирать потом.
  12. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Дурацкий и вредный калькулятор. Даёт иллюзию расчётов, а внутри геометрия вместо сопромата.
    Вот этот и то лучше, несмотря на ограниченность видов ферм и сложность в освоении.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Плюс с нейлером и фанерой в одного можно три фермы за день без напряга особого делать
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Подставлял то что дала эта прога в другие, связанные конкретно с расчётами, все параметры оказались в пределах допустимых норм. И по снеговым и по всем другим условиям. Могу так сказать, мои 15 метровые фермы просели всего на 5 мм за два года (под метром снега бывало).И то, это потому что из сырой обыкновенной доски делал. Это понятно. что калькулятор не для проф. расчета, но хорошими платными программами ещё пользоваться нужно уметь. И если грамотная программа тебе всё расчитает как положено, не факт что ты соберешь всё как надо. Из правильного материала и правильными руками.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Согласен. Просто когда первый раз делаешь не всё так быстро получается...Если все детальки строго одинаковые, то без проблем...только крути...
