1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Gippen, поздравляю, вы выиграли в лотерею и фермы не сложились. Он легко считает 12 метровую ферму из 50*100 с тремя стойками. Нельзя давать людям иллюзию расчёта по сопромату. А с 15 метровой фермой вы привираете, причём некисло. Можете выложить сюда высоту в коньке, количество стоек и сечение бруса?
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Выложить что? Фотки?
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Gippen, высоту в коньке, количество стоек и сечение бруса. Длину мы уже знаем, 15 м.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
  6. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Gippen, сечение 150*50, опирание на среднюю стену строго под "коньком"?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ага
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если точнее, то 153x53 Рядом со мной пилорама и они доски пилят с запасом 3мм .Отправляют на завод, там их до ума доводят.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да, строго под коньком. Ответ ниже...
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тфу, на какую среднюю стену? Фермы на ДВУХ ПРОТИВОПОЛОЖНЫХ стенах лежат. И больше НИГДЕ не упираются...
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Любопытный вопрос...Может Вы считаете что ферма в трех-четырех точках упираться должна? :):):)
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну как там насчет привираний? Тем более некислых? Во во...при желании можно любую ферму собрать...
  13. Berus
    Berus
    Андрей, лучше на "ты".
    Berus
    Арзамас
    Собрать то можно, проблема только в том что если вам пока и повезло (надеюсь что и дальше все будет хорошо), не факт что следующий кто будет рассчитывать ферму исходя из геометрии а не нагрузок будет так же доволен.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Полностью согласен. Меня спросили как делал я, вот я и ответил. Но есть нюанс. Те, кто хочет собрать фермы своими руками, по определению хотят сэкономить и не покупать готовые, к примеру. Они обойдутся раза в три дороже. Во вторых. Программы которые считают фермы по нагрузкам учитывают только те материалы которые в них заложены. То есть ХОРОШИЕ и ДОРОГИЕ материалы. Клееный брус, строганую высушенную доску и т. д...И результаты расчетов НИКАКИМ макаром не подходят к тому из чего строит самоделкин своими руками. Заводские узлы (которые в программах рекомендуют) самоделкин НИКОГДА не сделает простыми инструментами. Так нафига получается наиточнейший расчет? Коту под хвост.
    P. S. Старо, но...Ковчег построил любитель, а Титаник профессионалы...
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Gippen, вам бы повезло, если бы ферма опиралась на центральную стену. Получилось бы с запасом "1" с опиранием в трёх точках. И провисание до 2 мм. Взял снеговую нагрузку 240.
    точно такую же ферму посчитать не смог, но максимально приблизил доступный шаблон.
    Другим пользователям этого "калькулятора" может и не повезти.
