1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Seakill
    Seakill
    Seakill
    Премного благодарен за фото. Один вопрос: это короткий или же длинный зуб?
  2. Крысун
    Крысун
    Мозгоклюй
    Крысун
    Мозгоклюй
    Это не короткий или длинный - это называется мозгоклюйство.
  3. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Зуб длинный.
    Кстати, несколько вопросов по прессу:
    1. Из какого он материала?
    2. Ширина швеллера?
    3. Максимальные габариты пластин которые у Вас получалось запрессовать?
    4. Запресовывали с обеих сторон одновременно?
  4. Seakill
    Seakill
    Seakill
    Швеллер 18 и 20, если не изменяет память. вертикальные стойки собраны в коробку (швеллер вложен в швеллер навстречу друг другу). горизонтальные прикреплены с двух сторон к стойкам в такой конфигурации
    ]I[
    , тоесть двутавр с разнесенными половинами. Максимум что прессовал (по одной) 127х300. Домкрат на 50 т. Запрессовывать лучше по-одной.
  5. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Хех! :)У нас задачка посерьезнее будет ибо пластина максимальная 180 х 525! :ogo:
  6. Seakill
    Seakill
    Seakill
    Тогда надо продумывать форму пресса с замкнутым контуром - это обеспечит более высокую прочность при меньшем весе и расходе металла.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Т. е. заводим пресс за заготовку и замыкаем жесткой связью. Идея хороша. У дядьки она то же в разработке. На выходных будем варить, сначала что то типа как у Вас, а там будем смотреть.
  8. anetz
    anetz
    anetz
    Троицк
    Я к вам со своей фермой, принимайте. Чертежи в альбоме. Буду изучать тему. Жду советов
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    • Стрелять колотить! :)] Во первых - отличный проект! Посмотрев на него, с пол года назад, я реально захотел плоскую кровлю.
    Далее, принять то без проблем - примем. Уж я то подавно, являясь чайником в вопросе приму! :)Но:
    • Опираться только на мои знания, лестно для меня но опасно для постройки;):)]
    • Сколько у Вас времени на изучение вопроса? А это не маловажно.
    • Лично я продолжил ломать мозг до конца, только пройдя точку не возврата, может Вы одумаетесь? :)
    Если не одумаетесь, то самый лучший вариант, по моему мнению:
    • создаете отдельную тему, ибо Вы видете объем информации у меня, препутается все у нас. Лично я с удовольствием приму в ней участие. Но главное заманить в нее Гуру по фермам!
    • Ставите АПМ. Он такие конструкции считать умеет. Если, что подскажем.
    • Более точно прикидываете конструктив, с размерами.
    И в бой, по проторенной дороге! :)] Ломать мозг себе и окружающим.
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Всем драсьте!
    Создали пресик. Как и говорил, главным конструктором выступил дядька. А я подавал снаряды! ;)
    Сначала был пресс №1, пробный из того что было и, соответственно, неудачный:)]. Из того что было - домкрат 12т., и железяки разные из гаража:
    Изображение 237.jpg Изображение 242.jpg Изображение 256.jpg Изображение 260.jpg Изображение 270.jpg Изображение 290.jpg
    В итоге поимели результат: Вес около 40 кг.(без домкрата), Пластину 180х200 в доску как кость прессует без проблем, но с усилием все же. С пластиной 180х400 начались проблемы, и силушек домкрату не доставало и конструкция начала раздвигаться. Но, по нашему мнению, если бы конструкция была жесткой и необходимая нам сила не распылялась во все стороны, а шла на пластину, то и 12т. домкрат справисля бы. Но это только по нашему мнению... :) В общем выбор у нас был следующий запрессовывать большие пластины частями, что получалось без проблем, или же построить констукцию получше, покрепче, по эстетичней с покупкой 32т. домкрата. В связи с тем, что дядька идеалист, остановились на втором варианте... :)
  11. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Соответственно, далее пошел пресс №2:)
    Все было по серьезнее, естественно! Куплен домкрат на 32т., найдены швеллера и прочие серьезные железяки.
    Из стального листа толщиной ок 2 см. был вырезан каркас-основа к которому все и приваривалось:
    Далее из швеллеров наваривалась несущая конструкция:
    Изображение 288.jpg Изображение 296.jpg Изображение 305.jpg Изображение 306.jpg
    И получилось промежуточное итого:
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Фото главного конструктора, а то все в каске:
    Было создано то чем давить сверху:
    Появилась проблема, домкрат не влазил на каких то 5 мм. в нашу конструкцию. Решили подточить, и наткрулись на технологическую заклепку:)], с последующим вытеканием масла! :ogo::)] Проблема была устранена нарезанием резьбы и вкручиванием болта М6:
    Ну и пробное опробывание без замыкания контура пресса. Дядька настоял на двух 180х400 пластинах сразу для самых жестких условий эксплуатации. Верхняя пластина вошла на 5-6 мм., нижняя меньше:
    Добавили замыкание контура. Имеем почти загнаную верхнюю, и на половину впрессованную нижнюю пластину:
    Итог:
    • В жизни естественно запресовываться будет одна пластина, так даже удобнее при монтаже
    • Самые большие пластины все же проще запресовывать в пару-тройку заходов. Будем смотреть в боевых условиях.
    • Не большие пластины данный пресс запресует в легкую
    • Так же, в не "дубовую" доску запресовывается попроще пластина
    • Итоговая масса без домкрата 54 кг! :ogo::)]:)]Приделали ушко и в двоем нормально, но не пушинка!
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Ну и конечно придали благородный вид товару:):
    Изображение 329.jpg Изображение 331.jpg Изображение 335.jpg Изображение 334.jpg Изображение 333.jpg
    Кстати, у дядьки появилась идея пресса №3!;):)]
  14. Seakill
    Seakill
    Seakill
    С нетерпением ждем продолжения:um: Фанерные накладки необходимо выполнять из бакелизированной фанеры ввиду низкой прочности фанеры ФСФ. Та, что имеется в продаже, в основном, изготовлена за бугром. Её физико-механическое характеристики явно расходятся со СНиП'овскими. Так что если требуется не колхозный, а инженерный подход к решению задачи - ТС на верном пути...
