1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Joke a
    Joke a
    Joke a
    Орел
    Еще момент.
    В центре хотелось бы сделать настил для прохода.
    Соединение досок нижнего пояса сделано по центру. Я так понимаю лучше его делать не в центре, а в любом треугольнике, но не в месте соединений со стойками.
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Трудно гадать что получится, лучше посмотреть в программе на диаграмму момента в приложенном.
    2. Это размер не ширины стойки, а ширина опоры. Дело вот в чем, при проектировании ферм в Майтеке программа рассчитывает и предлагает рекомендуемую ширину опоры. В практике для ферм такого вида это особого значения не имеет (если конечно сильно не заумничивать процесс) но для ферм скажем вид "ножницы" эта функция очень даже ничего для расчета ширины мауэрлата, допустим толщина стены каркасного дома 150мм, допустимая опора 170мм для фермы "ножницы" то по стене 150мм пробиваем мауэрлат доской 170мм, что не дает стенам идти враспор.
    3. Я думаю что лучше добавить еще одну ферму и как говорится идти от печки, поставить фермы по сторонам дымохода отступив от него положенных 100мм (все равно к чему-то надо подшивать и потолок и крышу и как-то обходить дымоход) и потом равными расстояниями ставить фермы. И все таки согласитесь 1,2м многовато ведь обрешетка из чего бы вы ее не делали имеет достаточно большую деформацию и посчитать вы ее не сможете.
    Принципиально может вы и правы, если бы фермы изготавливались на заводе 40 или 100 тонными прессами то проблем бы не было - крепость соединения пластинами равна крепости цельной древесины, а при самодельной изготовлении есть конечно опасения, остаются или накладки или сделать цельный пояс, тогда по центру будет доска 5м и получится два коротыша с разрезом в 3-й и 5-й секции. В приложении я изменил.
  3. Joke a
    Joke a
    Joke a
    Орел
    Спасибо за Вашу помощь. Я бы хотел заказать на заводе с запрессовкой пластинами. У меня в городе нет ни одной фирмы, рассматриваю вариант привоза из соседнего города. Надо будет съездить к ним посмотреть на производство и на используемое дерево.
    Я хочу фермы без подъема. Как мне кажется удобнее будет полки подшивать. Да и утеплитель я планирую 200мм по нижнему поясу. Думаю будет достаточно. Можно поговорить чтобы нижний пояс сделали из доски 50х200.
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Чтобы лучше промерзало по доске 200.
  5. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Joke a, правильно @Паханычъ, говорит, лучше 150 НП и обрешетка снизу поперек черепичным брусом с шагом в 59 для утеплителя, потом пленка и гипса. и конструкция легче, и жестче и мостиков нет
  6. Puzan3011
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Puzan3011
    Деревня Хапо-Ое
    Уж сколько раз твердили миру.
    А воз и ныне там.
  7. Joke a
    Joke a
    Joke a
    Орел
    А вы не могли бы нарисовать схемку, как это должно выглядеть в реалии, чтобы правильно сделать описанную систему утепления.
  8. Joke a
    Joke a
    Joke a
    Орел
    Я суть понимаю, но есть нюансы которые видимо знают только практики. В интернете да и не форуме много мнений и разных видов есть.
    Интересно еще мнение по поводу подшивки полок с подъемом ферм или без, как проще потом подшивать.
    И еще. Будет армопояс по блокам. Достаточно ли будет установить в качестве мауэрлата доску на 50мм, чтобы крепить на нее фермы, или нужен брус 100х150.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    При чем тут подшивка? Пояс поднимается для возможности монтажа нормального слоя утепления.
    Да.
  10. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Какой софт планируете использовать для расчета? Приобрели уже?
    Каким клеем собираетесь пользоваться?
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @sasaostu, цех и фанерные накладки? Пресс и пластины не осилить?
  12. sasaostu
    sasaostu
    sasaostu
    Арм! приобрел акроникс + демо на 30 дней), с клеем буду точно, для фиксации, какой буду курить форумы по соотношению цена/качество, клеевое соединение в расчет браться не будет
  13. sasaostu
    sasaostu
    sasaostu
    Прес рукожопить надо, нормальный пресс от 80-тыр с алиэкспресса, домкрат + швеллер ? - у меня есть сваращик для эксперимента сделаем конечно, лично сталкивался с фанерными накладками + нейлер который лучше чем руки и молоток. Начнем с фанерных накладок, гвоздевые пластины тоже. Надо с чего то стартовать, вот с этого и начнем.
  14. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Не понятно для чего нужен клей для фанерок? Это кто рекомендует?
  15. sasaostu
    sasaostu
    sasaostu
    По повода клея он не обязателен, на многих буржуйных видео он есть, для себя решил что с ним удобнее собирать и не более, прихватить пластины, затем пристрелять. Глубокоуважаемый Паханыч ты же на этой проге считаешь так?
