1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Нарисовал ферму 10,3 метра из методички от Pavsha с углом 1:4 или 14 градусов в конструкторской программе. Собирать буду из сухой строганой доски 145*45. Хотел посмотреть как будет выглядеть ферма. Не слишком ли маленький угол ската крыши получается? Снеговой регион 3 (180кг\м2), не будет ли скапливаться снег при таком угле ската? Все фермы, которые видел здесь угол имеют минимум 22 градуса. Но из методички при пролёте более 10 метров угол только 14 градусов. Как считаете с чем связано уменьшение угла ската кровли при больших пролётах?
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А покрытие какое?
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Ребята, кто пользует АПМ! Нужна помощь, то ли я глючу то ли АПМ. При назначении "Объемные сечения" выходит вот такой пердиманокль!
    Что делать? Перегружался пару раз, подгружал другие модели, сделанные раньше, все корректно показывает. Все делаю как обычно:
    выбор модели
    закрепление опор
    назначаю сечение конструкции
    объемные сечения - ГЛЮК
  4. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Профнастил НС35.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну тогда угол на грани допустимого. лучше бы конечно ближе к 17, но это допустимый минимум. Вообще обычно уклон 19-23 градуса чаще.
    Уменьшение уклона на больших пролётах в методичке может быть связано с тем, что при малоэтажной застройке крышу не хотят выше коробки делать.
  6. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Но вопрос при таком угле как будет работать ферма? Нагрузки по-идеи должны уменьшится?
  7. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Logalas, чем положе, тем хуже. Ферме с уклоном 1 к 3 проще работать, чем с 1 к 4. С 5 к 12 - еще проще.
  8. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Добрый день! Попробую еще раз задать вопрос. Что скажите имеет такая схема право на жизнь? Естественно после расчета. Можно ли соединение затяжки таким способом?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это проект Polar88, если не ошибаюсь (см. фото). Второй этаж там обитаемый, и если фермы, то они рассчитываются как мансардные, т. е. сечение нижнего пояса впечатляет - что и представлено на Вашем фото.
    Я такой сделал как обычную наслонную систему с коньком (невероятных размеров ;)), потому как в оригинале, для поддержания лофта, стоит стойка "посреди двора". Поэтому и наслонка. Если поможет, то вот "мультик по сборке".
  10. velboat
    velboat
    velboat
    Малокурильск
    Вот спасибо огромное. Я Вам в личке вопросы задам?
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Если не много...:nono:
  12. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Может кому-то будет интересно. Сборка кровельной фермы с параллельными поясами на фанерных накладках в США. Доска 100х50 мм, длина 7920 мм, высота 610 мм. Накладки из фанеры 12 мм, 300х200 мм. Нагрузка 140 кг/м2: Я так понял, что строит он сам себе - DIY. Там еще есть комментарии от строителей и ссылка на калькулятор (но похоже что только для ферм с параллельными поясами) https://courses.cit.cornell.edu/arch264/calculators/example1.6/index.html
  13. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Забыл дописать: ему там советуют не пришивать гвоздями, без предварительного засверливания, т. к. структура фанеры нарушается.
  14. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Товарищи, подскажите пожалуйста кто в курсе, актуальную информацию по качественной МЗП-производитель и цену.
  15. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Мое мнение: сложно, не эффективно и не прогнозируемой прочности (для меня) конструктив. Поясню.
    1. Ну то, что это замудрено и долго и так очевидно (в сравнении с фермами собираемыми в плоскости доски просто с густо настреливаемыми фанерными накладками, именно такие здесь в основном обсуждаются).
    2. Учитывая, что с расчетом (с помощью АПМ) указанных мною "плоских" ферм мы в этой теме более-менее разобрались, то такой конструктив: шурупы в торец раскосов+фанера на клей+гвозди в небольших количествах для фиксации фанеры = ?!
    3. Единственным преимуществом расположения поясов и раскосов "ребром в горизонт" это большие просветы между раскосами для прокладки довольно объемных коммуникаций (ну вдруг такая толстая вентиляха ?).
    Вывод (мое мнение): делать доски плашмя, прочность деревяшки будет не меньше, а площадь соприкоснования накладки больше = наколотить гвоздей можно больше, если хочется клея пожалуйста.
    Примечание: расчитать ферму с досками "на ребро" АПМ и остальные могут, а вот расчитать прочность гвозе-шурупо-клее-фанерного соединения нет. А расчет соединения доска-накладка-гвоздь по нормативам доступен любому со знанием школьной арифметики, а в этой теме уже выложено какую примерно брать размером фанерную накладку и с какой частотой лупить гвозди.
