1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    А ещё устойчивость фермы повышается и отсутствует риск сложить её посередине под собственным весом при установке и случайном заваливании набок.
  2. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Все верно. Введение в уравнение прочности клеевого соединения с сомнительными свойствами (какой клей? как подготавливалась поверхность? при какой температуре клеили? и т. п.) приводит к сомнительным результатам.
  3. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Да, повышается, но сколько там "этой устойчивости" :). Фермы должны крепиться диагональными раскосами между собой, иногда возможно и с другими конструкциями (стенами, прогонами...). Площадь опоры 50 или 100 в расчет можно не принимать вообще.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Достаточно, чтобы не сломать ферму при ручной установке. При сборке "в плоскости доски" - точно бы сломал.
  5. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Уважаемые форумчане! Прошу помощи в части проверки корректности расчета однопролетной фермы на МЗП. Исходные данные:
    Отправил это в метного дилера Митек. В качестве примера как должно выглядеть послал пример фермы @Паханычъ #1137
    Вот что получил в ответ:
    Ферму однозначно буду просить переделывать, т. к. отсутствует место для утеплителя. угол кровли заложили 25 градусов, а просил 22,5 градуса. Вопрос: правильно ли посчитали, учли нагрузку? Цена одной фермы вышла в 6000? Это дорого?
    Заранее спасибо.
  6. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Отвечу сам себе. Оказывается, помощник перепутала заказы и переслала другой заказ с очень похожими размерами. Сегодня выслали нужный проект. Даже директор прислал письмо с извинениями. Моя ферма в приложении. Снялись вопросы по геометрии, но остались вопросы по нагрузке: Курск относится к 3 снеговом региону, т. е. нагрузка взята верно 180 кН/м, имеет ли смысл делать запас, как писал несколько страниц выше @Joke a из соседнего Орла. В графе потолок не указана ничего, а планируется со стороны помещения пустить поперек брусок 50х50, к нему рейку, а к ней грипсокартон. Утеплитель планируется эковата 300 мм. Кровля мягкая черепица. Плюс мостки для хождения по середине чердака. Уважаемые эксперты: @Tim1313 @Паханычъ @valerij43 и другие неравнодушные товарищи, уточните, пожалуйста, пройдет ли данная ферма, не пройдет, а то не очень хочется, чтобы крыша падала.
  7. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Насколько видно из чертежа, Вам уже заложили нагрузку на нижний пояс фермы, а именно он будет Вашим потолком, нагрузку в 25кг/м2, что соответствует, примерно, двум слоям ГКЛ по 12,5мм +обрешетка. Если хотите учесть и вес утеплителя+ мостики для прохода и. т. д, доведите нагрузку на нижний пояс до 50-60 кг/м2.(0,5-0,6кН/м2).
    По моему мнению, Вам уже, немного перезаложили нагрузку на на покрытие по верхнему поясу. Для мягкой кровли по сплошному настилу и металлочерепицы по обрешетке, достаточно 0,25кН/м2, у Вас 0,5. так что за это не переживайте, заказывайте и наслаждайтесь готовыми конструкциями. Мне одно не понятно почему у Вас шаг ферм 1050мм, это под какой утеплитель? Да и обрезков OSB будет много с таким шагом. Оптимальный шаг 625 мм если покрываете листом OSB 1250 Х2500. Подумайте над этим.
  8. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    У вас указана нагрузка на нижний пояс 25 кг\м2 и шаг брусков один метр. Достаточно ли 25 кг\м2 учитывая вес брусков и гипсокартона я не знаю. У вас ещё указано, что шаг ферм 1050 мм, а кровля у вас мягкая черепица. Будете делать сплошную обрешётку из доски или обрешётка, а сверху OSB? Для одного OSB слишком большой пролёт. Нагрузка на верхний пояс у Вас указана 50кг\м2. Тоже узнайте у них достаточна ли этой нагрузки.
    UPD: Пока набирал, Вам уже ответили.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Там эковата у вопрошающего.
    Мне больше нравится 800-900)
    А по ОСБ, проблем нет, если под ГЧ, то часто идет сначала обрешетка. И вот она уже дюймовка не пройдет с шагом 1000+.
  10. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    Посмотрите, такая древесина разве нормально для ферм. Все фермы что видел здесь и на фанерных накладках, и МЗП были из доски нормального качества.
  11. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Наверное Вы правы, мне нечего сказать. Для себя я понял одно, что если уменьшить шаг ферм, то можно использовать ОСБ сразу, без обрешетки. Поскольку шаг стропил уменьшается, уменьшается и сечение и объем доски из которой они изготавливаются, тем самым уменьшается общая стоимость конструкций, а так же необходимость в обрешетке отпадает. Ну, я так думаю, но возможны варианты.
  12. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Да, вы правы такой материал (с явными дефектами древесины) - показатель ответственности производителя ферм. Никто из грамотных и ответственных строителей так бы не сделал.
  13. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    под 898 хорошо, тк утепление идет по низу, а рулон 1,2м, то отходов будет по минимуму.
  14. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    @borrzoy @Tim1313 @Logalas @nebesa13 Спасибо огромное за оперативный отклик и предложенные технические решения.
    Прикинул по шагу ферм и стоимости решений.
    Если воспользоваться этим предложением:
    То на дом длиной 12,5 метров идет 14 ферм. Стоимость ферм около 100000 рублей. Плюс обрешетка из дюймовки шириной 100 мм с шагом 200 мм, ее уйдет 21 доска на скат или 1,5 куба. Или 20000 рублей
    То на дом уйдет 20 ферм, но без обрешетки. Стоимость ферм около 134000 рублей.
    Какой вариант предпочтительней?
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Они на своем сайте все пояснили: "...используя широкий спектр современных материалов..."
    @r-piter, В первом варианте OSB -9,5мм пойдет а во втором минимум 12мм. Для второго варианта фермы могут быть (не много) дешевле.
