1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. r-piter
    r-piter
    r-piter
    Курск
    Добавлю третий вариант с шагом ферм в 1 м. и применения обрешетки из доски 40 мм затраты составят:
    13 ферм стоимостью 96000 рублей. Плюс обрешетка из сороковой доски шириной 100 мм с шагом 200 мм, ее уйдет 21 доска на скат или 2,4 куба. Или 31200 рублей при цене 13000 за сухой строганой.
    Итого: 127 200 рублей
    @M_A_X Спасибо за уточнение толщины OSB. В втором варианте я уже заложил при расчете более дешевые фермы стоимостью 6700 против 7300.
  2. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @r-piter,
    шаг можно увеличить до 415-420мм смело, если доска будет соответствовать сорту АБ. Хотя Сшку никто сушить и строгать думаю не будет. ОСП 12мм, конечно.
  3. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Дюймовка на 90см не ГУД, я бы рекомендовал таки 30ку*150 через доску (те 30см по осям)
    Шаг ~60, то обрешетка дюймовкой с шагом ~35 по осям (подойдет и 10см) + 9-10 ОСБ
    Имхо плохой вариант, не для частного дома, тогда уж лучше двуравровый (труба 150*150) каркас (можно и фермового типа) и наслонка.
    По обрешетке перезапас, но лучше спокойно спать, у нас тоже никто 2 месяца снега зимой никто не ждал, а вон оно как...
    ЗЫ шаг делать везде одинаковый не обязательно... Я при шаге 60, допустил пару мест по 90 тк удобнее расположить мансардное окно для выхода на кышу
  4. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    @r-piter, кстати фото ферм, которые я выложил это с их сайта. Они их делают из обрезной доски естественной влажности. Мне вот интересно как им удаётся не строганую доску сопрягать по толщине для МЗП. Я так понимаю, что программа Митек в расчётах использует совсем не такую доску. В общем я бы подумал стоит доверять их фермам. И вообще интересна как поведёт себя ферма после усушки доски?
  5. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    А есть где-нибудь таблицы подбора толщины ОСП в зависимости от шага стропил (ферм), нагрузок и угла кровли? если не использовать никакие обрешетки, осп сразу на стропила
  6. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Есть типа https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ahUKEwiHta2GzfTRAhVmCpoKHXxHCpwQFggnMAI&url=http%3A%2F%2Froofdesign.by%2Fwp-content%2Fuploads%2FInstrukciya-po-montazhu-Shinglas.doc&usg=AFQjCNFCcXdILMWciWLmc3yVojUhYipimg&sig2=6CiiJGktZSplFPEGbhSyzA&bvm=bv.146094739,d.bGs&cad=rja, но очень условно, ибо еще от уклона и нагрузки много зависит.
  7. Ksv726
    Ksv726
    Ksv726
    Такое видел, чисто рекомендательный характер, думал может на форуме где проскакивало.
  8. vitan06
    vitan06
    vitan06
    Здравствуйте. Освоил немного APM и есть пару вопросов к знатокам:)
    Можно ли с помощью программы определить в каких местах фермы идет растяжение а где сжатие, чтобы знать где делать стык (желательно в сжимаемом месте) или не стоит загоняться по этому поводу? И еще, каким параметрам результатов нужно больше уделять внимание? Спасибо.
  9. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    если выдерживается геометрия после роспуска бревна, зачем строгать-то? Строганная доска, хуже пропитывается пропитка всякими. Я себе крышу, тоже делал из доски, которую купил на ближайшем рынке, и она тоже была естественной влажности. Когда собрали конструкции и накрыли, они начали равномерно сохнуть, прямое солнце на них не попадает, соответственно, их винтом не крутит. Каких либо изменений, через 2 года, я не заметил, а после и не лазил туда. А по поводу, таких фоток, конечно же впечатляют такие дефекты, но к тому, кто принял эти конструкции, у себя на стройке и смонтировал их, напрашиваются вопросы об адекватности:)
  10. Logalas
    Logalas
    Logalas
    Старый Оскол
    У нас все крыши в регионе делают из доски естественной влажности. И все эти крыши не являются фермами, ферму я побоялся бы делать из такой доски. Тем более за такие деньги, что они предлагают, можно купить ферму из СС доски.
  11. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Проблема не в строжке и сушке, а в геометрии доски. Если допуск по толщине выполнен, то ферму на МЗП можно собрать из любой доски. К примеру, нестроганный пиломатериал из-под ленточного станка редко бывает одинаков по толщине, часто встречались разбеги в 2-3 мм. Такие доски для сборки на МЗП конечно нежелательны.
  12. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    И я бы, побоялся из такой. Точнее, не побоялся делать фермы, а при приемке, отказался от бракованной. Я погуглил, влажность доски, которую Митек считает оптимальной для своих ферм -это 25%, это далеко не сухая доска, и строгают только для придания геометрии, а цена -это предмет торга, поэтому все относительно. Для меня, например, важнее что бы были расчеты проектировщиков и готовые конструкции, для кого-то наоборот.
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Интересно, какая программа считает фермы из свежепила? :um:
  14. steelcap
    steelcap
    steelcap
    А про свежеспил никто и не говорил. Имелся ввиду пиломатериал естественной сушки (20-25% влажности)
  15. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В условиях северо запада, пиломатериалы (50мм) не достигают такой влажности даже за все лето. Проверено неоднократно. :hndshk:
