1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Привет всем, капался много в инете по поводу деревянных ферм, наткнулся на такой сайт http://www.zhitov.ru/wooden_truss/ с предварительным расчетом по фермам. Может кому будет нужно, там есть и углы запилов и под разную доску считает.
    Для себя вроде все выбрал, буду летом делать такие фермы на гараж.
  2. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Какой смысл? Там только расчет материалов.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Уазкавод, точнее - там нет расчёта прочности.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Делал я себе фермы по этой проге. Фермы по 15 метров. Ввел данные материала с запасом. Посчитала. Нарисовала. Потом всю ферму загнал в другую прогу (форумчане помогли).Оказалось запас по прочности в полтора раза. Короче, собрал все фермы. НО! Программа промахнулась с углами на одной стойке. Тупо не правильно цифры написала. Хорошо сразу заметил, а то бы на все фермы неправильные стойки заранее напилил...
  5. FSDom
    FSDom
    FSDom
    В какую не подскажите?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Вот эта прога...
  7. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Смысла может и нет для некоторых форумчан, но расчет по материалам есть. Многие ищут именно как изготовить и внешний вид изделия с запилами, а так же с расчетом материала. Так что это чисто инфо для удобства форумчан. Не все же такие продвинутые как мы)
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
  9. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    @stanspb, расчет по нагрузке там нет конечно, сам бы проверил, но насколько я вижу по фото и по скриншотам что выкладывают на форум, ферма по прочности будет нормальная. Хотя если есть гуру которые могут помочь рассчитать по нагрузке то я буду очень благодарен. Прогу про которую все говорят бесплатно найти не могу, а все что выдает поиск это платно или же вирусами.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Хотя бы демо, научиться для начала. А потом думать, покупать или нет. В демо насколько я знаю файлы сохранять нельзя, а общую картину думаю там можно получить...
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лихая программа, судя по беглому взгляду на дему. Без сохранения данных осваивать непросто.
    По моему впечатлению, тоже вполне могучая woodexpress "с налету" более проста и понятна. Тоже демо и тоже фичи порезаны, но сохранение исходных данных есть. Печатать и сохранять отчет, увы, нельзя.
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Тут вот в чем дело, я могу выложить почти любую программу с ломаной лицензией. Уже пробовал. Но у людей не умеющих устанавливать такие версии возникают проблемы. Люди просто с компом не дружат. Часто нужно подменять файлы в реестре что бы прога лицензию прошла, а не все понимают вообще что это. А бывает и антивирусы начинают ругаться на кряки и exe. файлы, люди боятся и останавливают установку...А так, почти все программы есть на рутрекер. орг, главное блокировку сайта обойти и будет счастье...
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    @Gippen, я в личку ткнулся
