1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    ничего она не считает- делает деталировку и все...
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если использовать "условно-готовые" чертежи, то без проверки расчетов можно брать только случаи простых ферм, симметричных, с опорой на две точки и т. п.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нельзя там ничего брать! Там делается только раскрой материала для ранее уже рассчитанной фермы.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Лучше, конечно, не надо.
  5. СергейМагниткаа
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    СергейМагниткаа
    Верю только фактам!
    Магнитогорск
    В ферме главное - способность воспринимать нагрузку, а деталировку и самому сделать несложно
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Оно, конечно, да, только рисовать фанерки и гвоздики оказалось довольно нудным занятием :flag:
  7. balder
    balder
    balder
    Помогите, пожалуйста, разобраться.
    Есть необходимость сделать нестандартную несимметричную ферму. Пролет 10м, угол 35 градусов, нагрузка 200кг/м2
    Проектировал в АРМ. Верхний и нижний пояс сечение 50*150, все остальное 50*100. В модуле расчета все хорошо: напряжения небольшие, прогиб меньше 5мм, запас прочности 1,8. Но в модуле деревянных конструкций, при расчете пластин выдает сообщение о невыполнении условий прочности. Увеличение сечения верхнего пояса результата не дает. Куда копать?
    Безымянный1.JPG Безымянный2.JPG Безымянный3.JPG Безымянный4.JPG Безымянный.JPG
  8. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Продлите усиление верхнего пояса до первой косой диагонали тогда оно (это усиление) будет работать.
  9. Kapelyush
    Kapelyush
    Kapelyush
    Челябинск
    Здравствуйте.
    Нуден совет по конструкции стропильной ферме.
    Имею балки перекрытия (потолок) 150*75, длинна 6060 мм (расстояние по наружным стенам 5800 мм), высота в коньке 920 мм, один скат 1250 мм, другой скат 5250 мм.
    Стропила 150*50, шаг 80, нужно что-то сделать чтобы потолок и длинный скат не провисали.
    Хочу сделать ферму. Помогите с расчетом и деталировкой.
  10. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Специалисты, подскажите как в арм civil engineering подтянуть базу данных на материалы?
    Выдает следующую ошибку:
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Не специалист. Такое было. Удалил APM. Установил в папку которая не содержит пробелов, скобочек ...
  12. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    @M_A_X, спасибо! помогло!
    Исходные данные:
    L1=7600; L2=6000; H1=2000; H2=400
    Снеговые = 200кгс/м2
    Ветровые = -30 кгс/м2
    На потолок = 120 кгс/м2
    Сечения: стропила и затяжка 46х179; подкосы 40х100
    Результаты во вложении.
    Оцените
  13. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    А как у вас получилась разная толщина? Нельзя так...
  14. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    @AlexChePtz, все переделал, запас прочности минимальный >2. Нормально?
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @AlexChePtz, говорит МЗП не может соединить разные по толщине доски 46мм и 40мм.
