1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    @M_A_X,
    т. е. переделал под одинаковую толщину.
  2. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Подскажите для каркасника 6х7,3 обязательно делать ферму расчетную в АПМ (рис.1) (вместо МЗП фанеру 9 или 12 мм хочу) или достаточно будет по книжке (рис.2) ?
    спасибо!
  3. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Я для себя, считаю достаточным запас 2. Но, вы сами должны понимать ответственность за принимаемые вами решения.
  4. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Я для дома в Крыму рассчитывал ферму с рис2 на пролет 9м. Все проходило. Фанера 12мм фсф ЮПМ.
  5. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Подскажите, на сколько реально реализовать под мои нужды фермы? См. картинки.
    Угол кровли 15градусов по проекту, с учётом использования центральной балки (конька) с опорой на колонны и стены.
    Реально ли фермы с углом 15градусов реализовать?
  6. Gvardiyan
    Gvardiyan
    Gvardiyan
    Добрый день.
    Помогите, пожалуйста, с расчетом. Нужно рассчитать, подойдут ли трубы металлические или придется варить фермы. Кровля двухскатная. Нагрузки снеговые 120 кг\м2, ветровые 38 кг\м2. Файлы прилагаю. Заранее спасибо.
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Нормально пошло. :aga:
    Доехали до железа. :)]
  8. Gvardiyan
    Gvardiyan
    Gvardiyan
    Забыл добавить. Кровля мягкая, лежит на УСБ плите.
  9. krishus
    krishus
    krishus
    Таганрог
    Ну чоо! Можно пластины из твердосплава и пресс тонн на 200 и норм! :super:;):)
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Слоожно. Можно прихватить болтами через фанерные накладки.
  11. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    На клей?
  12. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Всем привет. Не знаю где спросить, покупать доску на обрешетку надо. Как подсчитать сколько кубов брать, 450 квадратов кровли. доска 150 на 25. под мягкую кровлю, через15 см. под ОСП
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Похоже уже название никто не видит :)
    А это задача на сообазительность для третьего класса... Сколько метров доски шириной 15 см, через 15 см, поместится в 1м2. И прибавить 10-15% отхода
  14. Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Ухтыпапа
    Тольятти
    Да уж) а образование одни коридоры) но мысль понятна
  15. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    На 2 рисунке пойдет до 12м вопрос только в размере самой доски. Фанеру вместо МЗП тоже нормально, на как вы крепить собирайтесь (обычные гвозди, ершеные толстые, шпильки, болты, итд)? Нагрузки для узлов имеете, для расчета крепления?
