1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    спасибо за ответ!
    Размер доски минимум 50*150. крепить думал на гвозди, но пишут что лучше на саморезы.
    нагрузки не имею, т. к. не получается пока такую форму начертить в проге.
  2. heavenVRN
    heavenVRN
    heavenVRN
    Воронеж
    Посмотрите
  3. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Что вам надо то, ферма на 6метров?
    С подъёмом для утеплителя?
    Вотвам ферма 6метров.
    Верхняя 150
    Нижняя100
    Лучи 75
    Фанера 12мм
    Гвоздей 500 шт на ферму
  4. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    150*50 у меня на 9м пролета проходит со свистом и запасом на 280 кг/м2. саморезы лучше, но толстые и специальные, а они дорогие, так что лучше гвозди, а еще лучше анкерные оцинкованные...
    @Паханычъ, уже все написал:super:, по количеству гвоздей, зависит от их размера (точнее диаметра), фанера 12 ФСФ, все это уже писали и обсуждали несколько десятков страниц назад
    АХ-да гвозди бить с 2 сторон
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    С двух сторон гвозди это теория (30-35мм)
    Практика -гвоздь ерш 70мм с двух сторон.
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    В чём проблемы, чем не довольны?
  7. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Доволен всем. И это касалось не Вас. Но когда с НАНО предложениями идут на этот форум в место обращения к "Чубайсу", где люди общаются и что то друг другу советуют, то я говорю, что они чуть чуть заблубились.
  8. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    А на каком калькуляторе Вы так посчитали? Я про 150*50. А какой у Вас шаг? У меня на меньший пролет и с меньшей нагрузкой не проходит. Проверте по другим калькуляторам. По моему нельзя доверять толко чему-то одному. Надо перепроверять. Вы же для себя строите и Вам потом это все расхлебывать, ести ВДРУГ ОШИБКА в расчетах.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А Вы смотрели в калькуляторе из какого материала она ферму считает? Вы сможете именно из ТАКОГО" построить? Сухость древесины, геометрические размеры в миллиметр, прочность узлов стыковки, и. д...Вряд ли готовый продукт с расчетным совпадет...
  10. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Несколько десятков страниц назад, калькулятор митек 20/20, вальма, шаг 60, ну и от "руки" прогнал.
    В фермах основную роль играют раскосы (диагонали), принцип ее работы взаимокомпенсирование, поэтому увеличение количество "диагоналей" увеличивает несущую способность фермы больше, чем увеличение сечение ее ВП и НП пиломатериала. После, играет важную роль шаг, а потом и высота доски, именно в такой последовательности.
    Проверил и перепроверил :)], почитайте у "доктора лома", он не плохо описал как в ручную посчитать фермы.
    Проверьте свои подсчеты, вы видимо не правильно понимаете принцип работы ферм...
  11. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Верно говорите, поэтому запас +30% и запас на плохой лес и прочее + 30-35% и можно мастерить:super: ибо вероятность наступления одновреммено всех учитываемых нагрузок в продолжительном промежутке времени крайне мала
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Точно. Причем при строительстве ферм своими руками эта "вероятность наступления" для каждой фермы разная...:faq:Собрал 13 ферм 15 м. длиной и через два года все прогнулись по разному. Штук 8 на 3 сантиметра, одна на 5, и остальные на 2 где то...Хоть и собраны были как казалось бы одинаково...:faq:
  13. Алексей141
    Алексей141
    Алексей141
    Спасибо. Но я оставляю подчердачное пространство для дополнительных возможностей, поэтому с раскосами я поурезал.
  14. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Так сделайте дабл фермы, если вам пространство нужно (да хоть этаж), стропильную часть реализовать ножничными фермами, "перекрытие/пол этажа", - прямой. Правда крепеж (особенно МЗП) "разорит":close:
