1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. balder
    balder
    balder
    @valerij43, спасибо, помогло. Но появилась другая проблема: у кого-то было чтоб программа пластины в узлах не хотела ставить?
  2. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Не понимаю почему у вас "пригорело"? Вам не понравилось устройство ветрозащиты для ферм? Так оглянитесь, вы находитесь в теме "Расчет и строительство фермы на МЗП своими руками" и здесь, не поверите, обсуждают расчет и строительство фермы на МЗП своими руками, а не как максимально удачно использовать чердачное пространство. Вы наверно ошиблись дверью...
  3. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Может кто нибудь поможет посчитать ферму такой конфигурации? Или поделится готовым решением? Не получается самому посчитать такую конструкцию :( -2BCt87cGuE.jpg 62j2uO9lixc.jpg
  4. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    А что считать то надо?
    Доски, гвозди,?
  5. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Доску и размер пластин мзп.
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    "Готовое решение" можете спросить у автора фото - у форумчанина, с ником Tim1313.
    А для расчета требуются некоторые данные.
  7. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Некоторые данные: пролет 8200мм, угол кровли 22, длина горизонтальной части 2100мм.
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Прикрепил:
  9. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    И еще один вопросик - дом из газосиликата, армопояс есть - мауэрлат нужен? Какого размера 100*150 или 50*150? Или можно закрепить ферму уголком, а уголок анкером прикрутить к армопоясу?
  10. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Озвучьте завуалированно)
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Tim1313, он и задал завуалированно :) пытается обсудить работу частных бригад, которые делают фермы :) наверняка @KollyaR послали на биржу еще
  12. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Всех с праздником!
    Помогите пожалуйста.
    Планируется постройка дома с плоской кровлей.
    Кровля на фермах. Расчета нет. Фермы рисовал по аналогии с теми, что встречал на форуме. Планирую делать сам на фанерных накладках. Фанера 12 мм, гвозди оц. ершеные 50 мм. Доска СС 45*145.
    Был бы признателен спецам, если бы указали подсказали правильно или нет нарисовал. Заодно размер накладок и кол-во гвоздей в узлах. Заранее спасибо. Если расчет платный, то в личку.
  13. topos
    topos
    topos
    А всё же состав крыши хотелось бы увидеть. А заодно бы и потолок, ну например для объяснения зачем тут эти "палки"
  14. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    Изнутри-наружу:
    -гипсокартон 9 мм 2 слоя
    -обрешетка 25мм
    -пароизоляция
    -утепление 300 мм эковата
    -СДМ (Тайвек Софт) по верхнему поясу фермы
    -обрешетка+контробрешетка
    -ОСП 18 мм
    -ПВХ мембрана или Жидкая резина не знаю еще
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Аккуратней с гипсокартоном. Если не равномерно прогнутся фермы зимой от снега, вырвать крепежи может. Или потолок выгнется.
