1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    И в чём были не правы модераторы? И здесь тема о фермах, а не о тех кто их слепит за толику малую. По Вашей же формулировке Вам прямая дорога на биржу, а никак не сюда.
  2. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
  3. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Мауэрлат нужен, лежащий на пергамине или рубероиде. Но это тоже вопрос не имеющий отношения к изготовлению ферм на мзп своими руками, потому отвечать тут никто не хочет.
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Почему никто не хочет? Пожалуйста...отвечу на любой вопрос...
  5. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Имеющий отношение непосредственно к названию темы?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Конечно. Сам недавно всё себе собирал.
  7. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Доброго времени суток) прошу подсказать, раскосы под стропила (стрелки на рисунке) лучше крепить сбоку стропилы и соединять через шпильку или же под стропилой через врубку?
    на рисунке преставлено соединение через шпильку сбоку.
  8. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну исходя из темы без врубок на мзп или фанеру с гвоздями.
  9. sssergggik
    sssergggik
    sssergggik
    ИРкутск
    Добрый день!
    Может кто-нибудь помочь с расчетом?
    Планирую одноэтажник 8,4x14,8 перекрыть фермами. Регион- Иркутск, 2 снеговой район.
    Можно ли использовать финскую ферму, которую тут уже не раз выкладывали на мой пролет?
    Достаточно ли будет сечение верхнего пояса и стоек 150х40 и нижнего 100х40?
    Сколько ферм нужно при длине дома 14,8м? Достаточно ли будет 14 ферм - то есть шаг 900 мм?
    Планируется использовать фанерные накладки и нейлер.
  10. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Для Вашего случая, достаточное сечение всех элементов = 100*40 мм.
    17 ферм, с шагом 925 мм. (16 пролетов по 925 мм.)
    P. S. Забыл вложить картинку с результатом расчета - в левом верхнем углу (белого поля) указаны сечения элементов (100*40).
  11. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Здравствуйте! Неудобно встревать с моими размерами перекрытия:aga:. Но, так вышло, что 6-ти метровый пиломатериал у нас шибко дорог и малодоступен:(. Ещё хотелось поднять немного скат крыши над потолком для утепления. Поэтому стал смотреть в сторону ферм.
    Собираюсь строить каркасную баню 6 х 4,5м. Несущих перегородок нет, центральную перегородку "разрезает" кирпичный отопительный щиток. Чердак - холодный, утепление крыши - минвата 30см. Покрытие - профнастил НС35. Угол ската 33,7 град. Снеговой регион -1. Ветровой - 3.
    Собирать фермы буду из доски 150х50мм и 100х50мм. Соединения - фанерные (12мм) накладки и ершеные гвозди.
    Вопросы:
    1. Шаг ферм 75 см - позволит передвигаться по чердаку для укладки утеплителя, и ревизии в дальнейшем?
    2. Сечение доски верхнего пояса избыточное? Если использовать 100х50мм, то промежуточные стойки не будут лишними?
    3. Может ещё что-то в корне неверно нарисовано?
    4. Как совместить "скользящее" крепление внутренних перегородок к потолку и пароизоляцию парной и моечной? К сожалению, по ссылкам на 50-й странице этой темы, которые давал @Tim1313, я не нашел примеров соединения потолка и перегородок:no:.
    Отдельное спасибо @pavsha за "методичку":hndshk:. Оказывается, я давно скачал её, но не дочитал до раздела с фермами, до сего момента:|:
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Slashhh, Фермы какой длины будут?
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Slashhh, Сорри, увидел, ща прикинем...
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Slashhh, Вот, посмотрите, такая пойдет? Имею в виду свес кровли.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Slashhh, Или такая, например.
