1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Спасибо, только пиломатериал длиннее 4 метров в примерах.
    С сайтом, где сделаны расчёты, я знаком. Но дизайн ферм уж больно не феншуйный там:no:.
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Так что вам мешает, нарисуйте самый "феншуйный" из всех "феншуйных" ферм, а мы посчитаем:).
  3. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    @valerij43, я ж нарисовал тут. Накладки фанерные не рисовал, жду замечаний по запилам:).
    Заметил, что я указал не все размеры:
    Если я чуть сдвину одну ферму, не проклянут меня в этом топике? Иначе она попадает на край рапушки щитка. :(
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Что такое "рапушка шитка":faq::faq::faq:...И что за стена на фото... Отступ от распушки.jpg
  5. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Позор мне, позор! :mad: Вчера вечером пальцы были деревянные после копки сливной ямы для бани, голова слегка затуманена:aga:. Копали совсем не песочек:)] и без средств механизации:(
    Но, это - лирика. Теперь по теме:)
    Ошибся я, конечно "распушка" (расширение кирпичной печной трубы для противопожарной проходки через перекрытие). В моей бане будет кирпичный щиток, как в теме уважаемого @5_6.
    Здесь щиток дорисован мною впопыхах и кривовато, только для внешних размеров. Для соблюдения противопожарных мер (отступа деревянных конструкций от "дыма") размеров бетонной плиты - распушки достаточно. На самом деле, кирпичная труба будет продолжена на чердаке (после распушки) ещё 35-42 см, затем переход на металлический сендвич-дымоход.
    Вот, эту ферму я собираюсь сдвинуть на 3 см. В предыдущем сообщении и был вид на "попадание" фермы на распушку. Простите, что ввёл вас в заблуждение орфографическими ошибками и невнятными иллюстрациями:).
    Повторюсь, что меня продолжают волновать вопросы из первого сообщения и буду признателен, если @valerij43 посчитает мою ферму:|:.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я так и подумал. Решили опереть ферму в третьей точке. Или я опять что то не так понял. :faq:Фермы должны опираться ТОЛЬКО в двух точках. Причем, одна опора из двух должна быть скользящая..Только в таком случае ферма будет правильно работать под всеми и нагрузками. Плюс не будет тянуть за собой стены на которые опирается.
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
  8. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Вы немного неправы. Ферма может опираться хоть на 10 точек, но она должна быть рассчитана под эти точки опоры.
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да, спасибо. Недоговорил немного. Всё правильно.
  10. Slashhh
    Slashhh
    Slashhh
    Амурская область
    Немного не так:). Мне надо отодвинуть ферму от распушки. Ибо, на отопительный кирпичный щиток опирать ничего нельзя, плюс с целью соблюдения потивопожарных правил.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Неужели смещение потолочной балки (фермы) на несколько см катастрофически ослабит конструкцию потолка и крыши?
    Я в своей бане в месте прохождения трубы от щитка спокойно раздвинул две потолочные балки на нужное расстояние для обеспечения противопожарных норм.
    Баня стоит 6 лет - никаких деформаций нет.
    Когда делал веранду возле бани некоторые "профи" от темы про веранды насоветовали таких конструкций, что оставалось только отказаться от строительства.
    Ничего, здравый смысл помог построить веранду - сколько уже снежных зим пережила)- https://www.forumhouse.ru/threads/217323/
    Главное в бане - соблюдение противопожарных норм, иначе бани можно в последствии и лишиться)
    Всем удачи
  12. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    И кто меня за язык тянул? :) Прикинул тут несколько вариантов. Посмотрите может что и выберете.
  13. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    @Пашкин18,
    Добрый день, прошу прощения за наглость.
    Не поможете мне с расчетом фермы на фанерных накладках.
    Дом одноэтажный каркасник, размеры дома длина 14,8 метров ширина 9,7 метров (перекрываемый пролет). Место строительтства город Кириллов Вологодской области. Утепление перекрытия 400 мм эковата (или минвата), подшивка потолка гипсокартон 12,5 мм по деревянному бруску 50 на 50 мм, чердак неэксплуатируемый (иногда залезть для контроля утепления и кровли).Кровля металлочерепица или фальц. Снеговой район по карте вроде бы 5-й - 240 кг/м2. Угол кровли - ориентировочно 25-27 градусов, длина фронтонных свесов 850 мм, если можно ферму по финскому варианту (с боковыми стойками для дополнительного утепления) - типа такой
  14. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    Добрый день.
    Можно глупый вопрос Вам задать?
    А как при обычных наслонных стропилах (и несущей центральной стене) по американски сделать толстое утепление чердака на одноэтажнике как у финнов и других варягов.
    Просто в стыке стена-стропило не получается толстый слой напихать:aga:.
    С уважением,
    Валерий
  15. mythkeeper
    mythkeeper
    mythkeeper
    Кострома
    Думаете с этим какие-то проблемы могут возникнуть? Сомневаюсь, что никто еще ни разу в жизни не утеплял чердак толстым слоем ваты при обычной стропилке. Есть как минимум эковата. А вообще "attic insulation" (и производные от него) вам в помощь, а если в конце добавить ".pdf", то можно и на документы интересные наткнуться.
