1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Valer123
    Valer123
    Valer123
    Кириллов
    @valerij43
    Добрый день, прошу прощения за наглость.
    Не поможете мне с расчетом фермы на фанерных накладках.
    Дом одноэтажный каркасник, размеры дома длина 14,8 метров ширина 9,7 метров по наружке (перекрываемый пролет наверно меньше на толщину наружных стен - стены по 0,35 м толщиной 2 штуки). Место строительства Вологодская область (г. Кириллов). Утепление перекрытия 400 мм эковата (или минвата), подшивка потолка гипсокартон 12,5 мм (или панели МДФ) по деревянному бруску 50 на 50 мм, чердак неэксплуатируемый (иногда залезть для контроля утепления и кровли- чтобы выдержал точечно 100-150 кг). Кровля металлочерепица или фальц. Снеговой район по карте вроде бы 5-й - 240 кг/м2. Угол кровли - ориентировочно 25-27 градусов, длина фронтонных свесов 850 мм, если можно ферму по финскому варианту (с боковыми стойками для дополнительного утепления) - типа такой
  2. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    valerij43, можно попросить помощи в расчете ферм с фанерными накладками.
    Двухскатная кровля, навес над террасой. Красноярск. снеговая нагрузка 240 кг/м2.
    уклон кровли примерно 30 градусов.
  3. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    Здравствуйте форумчане. :hello:
    Читаю тему эту давно. Решил запроектировать ферму на пролет 8м.
    Габариты будущего дома 8х12, выбрал шаг ферм 725мм, итого вышло 17 ферм.
    Прикинул нагрузки на верхний пояс: 240 кг/м2 снега + 10 кг/м2 профлист и обрешетка + 30 кг/м2 ветер + еще 70 кг/м2 (вдруг на максимальной нагрузке залезть придется на крышу). Итого 350 кг/м2, умножаем на шаг получаем примерно 255 кг/м на верхний пояс.
    Затем накинул нагрузки на нижний пояс: 35 кг/м2 вес потолка и утепления + 70 кг/м2 вес человека. Итого 100 кг/м2, перемножив на шаг получаем 75 кг/м.
    Все это загнал в АРМ и прогнал. Сечения верхнего и нижнего пояса принял 40х150, раскосов 40х100. Опоры выбирал таким образом: на первой опоре запрещены все перемещения, разрешен поворот только по оси Х; на второй опоре разрешено перемещение по оси Y, поворот так же, разрешен по оси Х. Итог расчета программы: запас прочности чуть более 2, прогибы незначительны, самый максимум 4мм.
    Прошу Вашей помощи проверить, правильно ли сделал методику расчета?
    Отправил в Wood, посчитала она мне МЗП на длинных зубьях.
    Но МЗП для меня это сложно (пресс, сами пластины надо найти), решил заменить МЗП на фанеру. Вот тут то и самая большая сложность для меня. Читал пост @РустамНЧ, в котором указывается, что достаточно увеличить площадь накладок в два раза и этого достаточно. Но хотелось бы точнее посчитать размер накладки и количество гвоздей. Там, где растягивающие силы для соединения деталей фермы в противоположном направлении (сочленение нижнего пояса), расчет мне понятен. А как быть, если растягивающие силы расположены под углом? И еще такой момент, Если в одной точке сходится три раскоса, тогда как считать? Если я правильно понимаю, то для сжимающей силы должно хватить и одного гвоздя (теоретически)? Или кто нить сжалится и поможет мне с этим вопросом? :aga:
    Прикрепляю файлик PDF, для проверки правильности конструкции и расчетов.
  4. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Прога выдает нагрузки действующие на стержни, вот эти нагрузки делите на нагрузку выдерживаюмую одним гвоздём, которую рассчитаете по СП ну и тд...
  5. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Всём доброго времени суток
    Помогите пожалуйста рассчитать ферму под кровлю гаража
    Пролет 7 метров
    Угол кровли 23 гр
    Свесы по 0.9 метра
    Покрытие ЦПС черепица
    Регион Спб
    Ставить буду на мауэрлат
    Делать буду сам гвозди и фанера
    Какую использовать доску?
    На стропила и стойки?
    За ранее спасибо
  6. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @РустамНЧ спасибо за ответ, если от нижнего пояса уходят два раскоса, то количество гвоздей насчитывается исходя из того, что силы воздействующие на эти два раскоса суммируются? Угол воздействия сил учитывается?
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Мои фермы очень похожи по ТТХ.
    Заменить на эквивалент фанеры - к Паханычу и Крышнику.
    Т. к. свес 0,9 и ЦПЧ, то верхний пояс сделать из 195 доски. Это на глазок)
  8. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
  9. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Я рассчитывал количество гвоздей от нагрузки на конкретный стержень и к этому прибавляется количество по второму стержню. В итоге когда я поокруглял все в большую сторону, отложил гвозди на расстоянии 2-2,5 см в шахматном друг от друга получилось почти двукратная длина-ширина пластин. После сборки выглядит внушительно крепко. Т. е. опять округлил в большую. Причем двукратную ширину брал и тогда когда фанера получалась шире самой доски.
  10. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @Tim1313 Спасибо, читал я Вашу подборку тоже. В процессе расчетов уже многое становится ясно. У меня только два вопроса остаются:
    1. Правильно ли я собрал нагрузки? Потому как ни на какие коэффициенты я не умножал (угол кровли принял 25 градусов).
    2. Наверное самый главный вопрос. Если на нижнем поясе, в одной точке, сходятся два раскоса, работающие на растяжение, как считать количество крепежа на нижний пояс? Сложить эти две силы, для определения количества крепежа, или же есть другая методика? А так же учитывается ли угол приложения силы (хотя похоже, что нет)?
    И последний вопрос адресованный непосредственно Вам:
    Как я понял, при построении ферм, пояса (верхний или нижний) делят на n-ное количество стержней одинаковой длины, однако на картинках скандинавов встречается деление неравномерное (например, если нижний пояс разделен на три части, то средний стержень у них длиннее), имеет ли право на существование такое деление или нет?
  11. Ashtone
    Ashtone
    Ashtone
    Казань
    @РустамНЧ Еще один вопрос Вам вдогонку: а сжимающие силы Вы суммировали в этих точках?
  12. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
    Такая схема подойдёт?
  13. Anisim1973
    Anisim1973
    Anisim1973
  14. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Всем привет. Делаю карпорт размерами 10650х6200. Нужно посчитать ферму перекрытия. Набросал в кетчупе ферму по примеру Raccota. Кто-нибудь может меня проконсультировать на предмет нагрузок для московской области? Длина нижнего пояса 7000 для реализации свесов по 400 мм с каждой стороны. Угол наклона крыши 18 градусов. Столбы - брус 100х100. Ферма из доски 100х50.
  15. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Нагрузка снеговая - 120 кг/м2, ветровая 30кг/м2. коэффициент запаса для жилых строений 1,4. То есть общая нагрузка = (снеговая + ветровая + собственный вес ферм и покрытия) * 1,4.
