1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    В Москве снег 180. Карпорт - явно не жилье.
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Завалится. Если уже делать то хотя бы так.
  3. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Да понятно, что нужны укосины и т. д. Это просто для визуализации фермы перекрытия я нарисовал. Да, забыл уточнить, что кровля будет покрыта гибкой черепицей по ОСБ.
  4. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Добрый день!
    Собираюсь перекрывать кровлю фермами ножницами. Есть ли какая информация по ним, можете посоветовать где посмотреть или почитать, интересуют узлы соединения? И насчет фасонок их лучше из МЗП сделать или из фанеры.
  5. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    Всем привет! Ребята подскажите такая ферма может работать на таких пролетах? Нужно три штуки поставить подряд для того что бы уазик поднимать на подъемнике, а так остальные фермы нормальные с пролетами между ними 80 см. Материал доска 40х150, углы усилены фанерой. Прям очень нужна помощь, спасибо заранее!
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
  7. alexr33
    alexr33
    alexr33
    Владимир
    Ещё раз приветствую всех)
    Рассчитал ферму ножницы пролет 9,2м высота подъема 1,6м шаг ферм 1м
    От покрытия 62кг/м
    Снеговые нагрузки 126 кг/м
    Рассчитывал по Еврокадам по СП не считает программа в ручную ещё не пробовал считать.
    По расчетам всё прошло верхний пояс доска 50х200 затяжки 50х150 (в принципе можно заменить на доску 50х100)
    Можете оценить правильно ли я рассчитал?
  8. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    @svg2000, спасибо за предложение, но получается по высоте я не много выиграю 30 см примерно, а вот такая ферма что ниже под предлагаемой фермой имеет место быть и выдержит ли она снеговую нагрузку? Выигрыш по высоте примерно 50-70 см. в зависимости от толщины стяжки. ферма.JPG
  9. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Неверная конструкция фермы. Сломает в этих местах:
  10. Уазкавод
    Уазкавод
    Уазкавод
    Воскресенск М.О.
    да, уже понял, спасибо. Сделал второй вариант, поставили на земле, загнал на неё друга, он на ней попрыгал все гуд), так что буду ставить такие.
  11. Виталий Vito
    Виталий Vito
    Виталий Vito
    Тула
    Приветствую!
    Ребята может кто нибудь поможет с расчетом данной фермы. Хотелось бы знать сможет ли эта ферма выдержать нагрузку в 240кг/м2 и если да, то какой запас прочности у неё. За денежное вознаграждение конечно, в долгу не останусь!
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А что тут считать - слона точно выдержит.
    Правда размер слона, зависит от шага расстановки ферм. :)
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Виталий Vito, Сможет! Если правильно подобрать сечение досочек, количество штырьков пластинок или толщину/размеры/количество гвоздей. :)
  14. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Верно подмечено, вы ни указали не шаг, ни сечение доски, ни свес. Ах да...ферму можно и по проще подобрать, эта ИМХО слишком...
  15. Виталий Vito
    Виталий Vito
    Виталий Vito
    Тула
    Приветствую!
    Прежде хотел поблагодарить всех откликнувшихся. Спасибо!
    За расчет бралась доска 50х150 и шаг ферм 90см
    Думаю закрепить все соединительные элементы на МЗП. Где то вычитал, что для ферм до 12 метров достаточно, что бы на соединительные элементы приходило не меньше 50см2 на соединительный элемент, конечно это зависит и от производителя наверное, но сделать с запасом наверное не проблема.
    За расчет бралась доска 50х150 и шаг ферм 90см. Свес не предусмотрен =) Если только плиту OSB сантиметров на 15 выдвинуть как свес.
    В общем, что сам могу сказать)
    Просчитал мне тут один человек с портала за 1000р. эту ферму и предложил заменить доску в верхнем сечении на брус 100х100 и перемычки 100х100, а нижнюю планку использовать из бруса 100х150, причем как говорит расчет её еще бы хорошо укрепить доской 50х150 по середине или в месте стыка.
    Если честно то меня пугает брус и хотелось бы использовать доску сечением 50х150 или 50х200, вот и думаю для стропил и перемычек использовать 50х150, а для нижней планки 50х200.
    ЗЫ: Совсем не хочется использовать брус. Сама крыша будет состоять из ферм через 90см, далее обрешетка из доски 25х150 через 30см, далее закрывается все плитами OSB 12 и кладется рулонная черепица.
    Как думаете?
