1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Виталий Vito
    Виталий Vito
    Виталий Vito
    Тула
    Забыл расчет прикрепить) Так же 240кг/м2 снеговой нагрузки я взял конечно с запасом, а так Тульская область центр не больше 180кг/м2 у нас вроде.
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Виталий Vito, Могу свой пример привести. Перекрывал 15 метров. Фермы делал сам. Месяц. 13 штук. Шаг ферм метр. Ушло 5 м. куб доски 50х150,468 пластин, 30 тысяч саморезов. Вес одной фермы примерно 200 кг. Ставил краном. Итог: Зимой под снегом некоторые фермы прогнулись на 3-4 сантиметра. Цена вопроса: Дерево-30 тыс, пластины-20 тыс, саморезы-5 тыс, кран-10 тыс, итого 65 тыс. Перекрыт дом стропилкой 155 м. кв. жилой площади. Площадь крыши 220 м. кв. Обрешетка и финишное покрытие отдельно. Будут вопросы, отвечу... DSCN0641.JPG DSCN0665.JPG DSCN0679.JPG
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Дурак Ваш "счетовод". Требуйте возврата денег.
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Этот эпитет излишне мягок.
  5. topos
    topos
    topos
    Правильно пугает. Вы же прикрепили расчет.
    У вас по этому расчету все эти сечения загружены максимум на 30%. А остальные 60% - это выброшенные ваши же деньги (10% на запас)
    НО и сам расчет не совсем точен. Почему не загрузили нижний пояс? там потолка не будет? Ну еще остальное по мелочи.
    Деньги можете потребовать обратно.
  6. DiagOz
    DiagOz
    DiagOz
    Здравствуйте форумчане. Помогите расчётом односкатной фермы. Ситуация такая. Есть гараж 8 на 12 метров. Нужно перекрыть односкатной крышей. Регион Челябинская область. Снега много. Фермы планирую ставить через 600. Будет холодный чердак. Утепление 200мм минватой. Матерьял кровли профнастил. Потолок будет подшиваться или платиковыми панелями или профнастилом с маленькой полкой. Армопояс есть. Заместо металических пластин планирую фанеру и гвозди. Извените за такой рисунок. Кто может помочь с расчётами и чертежём. Понимаю что любой труд должен оплачиваться, готов на материальной основе. И возможно ли сделать вообще такую ферму? Внутри нет несущих стен и опор. Ферма.jpg
  7. akorzn
    akorzn
    akorzn
    Рязань
    :hello: Почитайте, вот темы https://www.forumhouse.ru/threads/374457/,
    https://www.forumhouse.ru/threads/275136/
  8. LenchikMart
    LenchikMart
    LenchikMart
    Всем привет! В этой теме категорически против приклеивания фанерных накладок на ПВА. Объясняют это тем что морозостойкость клея ПВА составляет 6 циклов. Только это странный аргумент. Это значит что банку клея после 6 циклов заморозки нельзя использовать. Но совсем не значит что морозостойкость клеевого соединения так же 6 циклов. Так чем плох ПВА?
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Нет.
    Фактом кустарного его применения в данном случае. Т. е., с точки зрения расчета, что есть ПВА, что его нет. Т. е. 2 - без ПВА вполне достаточно, а с ним просто лучше.
  10. LenchikMart
    LenchikMart
    LenchikMart
    @Tim1313, Спасибо за ответ. Если искать по этой теме слово "пва", то во всех найденных сообщениях пва ругают. Поэтому и был такой вопрос.
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если всё таки будете ПВА добавлять, ищите "Новгородский".В желтых банках по 1 кг. Из всех пва это самый пва. :)
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Приветствую всех!
    Прошу подсказать следующий момент. Сейчас приблизительно рисую будущий дом, чтобы понять минимальную планку расходов. Вероятнее всего будут фермы.
    Беда в том, что по верхней обвязке у меня дом получается шириной 8325, а фермы, которые тут неоднократно выкладывали 8250 или "стандартные" у производителей 8400, т. е. либо меньше, либо больше на 75мм.
    Вот я и думаю, может быть я не правильно пирог сделал для "стандартных" финских планировок и поэтому "и ни туды, и ни сюды", или просто действительно где-то ждет меня моя ферма шириной 8325 с относительно высоким подъемом, чтобы утеплителя насыпать можно было.
    Фундамент и все такое.jpg 1c5d99965e7c8a373578e1c378bfd5b2_full.jpg Konstr_ferma.jpg Ферма 2  OPTIMI 88.jpg
  13. Мапасан
    Мапасан
    Самостройщик
    Мапасан
    Самостройщик
    заимка Северный Урал
    Есть еще забугорный ПВА ТайтБонд, я его ТитиБонд называю, есть 1, 2, 3, 3-ий водостойкий, вроде двухкомпонентный, точно не скажу, в теме "Столярка" часто встречается, если уж использовать, то его... ИМХО
  14. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    @bere2005, подскажите пжлста, не соображаю увы, но разобраться очень хочется
    - размерность величины нагрузки Т/м как соотносится с кг\м2?
    - что такое шаг раскрепления из плоскости выраженная в м?
    - на сколько понимаю свой вес при расчете не учитывается?
    в чтивах для чайников и руководство пользователя, ответов не нашел
  15. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Беда то в чем? Если сами делайте, то, взяв за основу один из рассчитанных под Ваши нагрузки примеров, расширяйте и сужайте как оно Вам захочется в пределах 100 мм. Ферма от этого не рухнет.
    А вот финскую картинку я бы не применял на 100%. Все таки, ПМ там и ПМ здесь, это две большие разницы.
    Вот Вам еще примерчик для СПб:
    upload_2017-7-8_15-8-38.png upload_2017-7-8_15-9-4.png upload_2017-7-8_15-10-54.png
    Файл с расположением ферм прикрепил, так же.
    А для Вашего примера расположения кухни гостиной, если есть желание сводчатого потолка, надо такие фермы:
    Можете посмотреть фото тут и ниже, как раз посты про этот дом.
