1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Byninets
    Byninets
    Byninets
    Ломоносов, СПб
    Уважаемые, форумчане. Подскажите, какие форматы поддерживает Mitek 20/20 (импорт файла)? Прошу прощения за вопрос не по теме.
  2. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Ну помимо ваты, будет подшивка, и вариант использования как чердак, под не тяжелый хлам
    Пока ГЧ около 20 кг/м2, позже переделаю под керамику, вторые 60, вес человека на крыше...в снег и ветер :)
    Верно, лень было в ручную указывать, а по автомату выбор ограничен или наружние несущие или внутренние, ну и еще пару вариантов...
    Знаю, но просто в голе держу ее как обычную, да и вообще в этой части подумываю сделать обычную висячку, установив колонну для прогона на армпоясе...
    Просто жаба душит, на вскидку около 13 м3 леса выходит (с обрешеткой), а у нас цены до 12к взлетели и собираются еще расти :no:. Думал шаг увеличить, но... особо не спасает...
  3. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    150*40 проходит на все, кроме ниспадающих (там высота 200 нужна), но проблемма в том, что у нас не просто найти нормальную 40, или 50 или дюймовка, 30-40-экзотика с разной толщиной от 27-31/36-42 по длине доски...
  4. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Mitek 20/20 - это програмный комплекс, он не поддерживает форматы, у Mi2020 свои форматы. Вы можете через *.dxf переслать контур в Mi2020, потом построить каркас в майтеке, подготовить чертежи для производства (т.е. деталировку), изготовить спец. файлы для автоматизированной пилы и других устройств технологического процесса в формате *.bct и др., ну и 3D графику каркаса можно вывести через формат *.MXF в WoodEngine, а дальше в 3D тело в автокад и через *.sat или *.iges в SolidWorks.
  5. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    изготовить спец. файлы для автоматизированной пилы и других устройств технологического процесса в формате *.sbs и др.,
  6. Byninets
    Byninets
    Byninets
    Ломоносов, СПб
    @valerij43, спасибо большое за пояснение. Как раз это и хотел подтвердить. Я могу сделать контуры ферм и сохранить их в формате *.dxf для последующей отправки производителю ферм.
  7. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Темур а эти фермы 8400мм с какого дома? Интересно посмотреть планировку.
  8. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Народ, решил немного увеличить межосевой шаг с 650, до 750 (с адаптацией митек), получилось сократить объем древисины на фермы на 2м3, те заметно (делал шаг и 850, но экономии особой не вышло, около 0,5 м3, в сравнении и 750 шагом). Обрешетку оставил прежней, дюймовка через доску (те 300мм межосевой шаг), нагрузка на фермы, как и ранее...
    Итак, вопрос, экономия обоснованна, или нет?
  9. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Товарищи знатоки, подскажите такая ферма будет жить? Снеговая нагрузка 160 кг.
  10. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Будет жить, но зависит от шага...
  11. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Шаг 900мм,пойдет?
  12. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Планируется кровельная система, состоящая из 24 ферм, как на скринах ниже. Пока не очень понятно каким образом связывать фермы между собой. Пожалуйста добавьте линиями на скрине места крепления ферм.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Ваш опыт будет очень полезен.
    Пожалуйста, расскажите подровнее о том:
    - как пилили и делали фермы (чтобы они все получились одинаковые - доски то могут отличаться по ширине),
    - на каком расстоянии гвозди (которыми пробивали фанеру) один от другого,
    - собирали их на земле или на крыше и т. п.
    - как крепили фермы к стенам
    - сколько человек было занято в процессе и время, потраченное на различных этапах.
  14. topos
    topos
    topos
    Что значит связывать? Характер связей зависит от характера нагрузок.
    Обычно постоянными связями по верхнему поясу является сама обрешетка, а по нижнему поясу - прогоны для потолка. Конечно, на этапе монтажа не забываем про временные (монтажные) связи, которые потом удаляются.
    Если ветровые, сейсмические и другие нагрузку заставляют задуматься, то тогда можно поставить и вертикальные связи.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Некоторое время назад мне на форуме помогли с расчетами кровельных ферм под нашу снеговую нагрузку и размеры постройки. Сейчас возникла необходимость изменить конструкцию, которая позволит мне собрать кровлю самостоятельно, при этом максимально сохраняя все рассчитанные ранее параметры.
    Хотелось бы узнать, можно ли считать нижеприведенные конструкции эквивалентными? (любые идеи/советы приветствуются)
    1. Оригинальный вариант:
    2. Новый (пока на уровне эскиза, некоторые доски на углах не подрезаны как следует):
