1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Я не объяснил почему второй вариант можно собрать практически в одиночку:
    - Закинуть две крайние лаги наверх, уголками прикрутить к шпилькам, залитым в армопояс, натянуть по краям шнурку, по ней ровнять все остальные лаги.
    - По мере добавления лаг можно делать настил, по которому можно будет легко перемещаться. Когда все лаги будут подняты и закреплены можно приступать к сборке каркасов (поверх лаг). Когда они будут готовы, поднять их в вертикальное положение и закрепить.
    - Закрепить поверх каркасов крайние стропилины, натянуть между ними шнурку. По шнурке ровнять все остальные стропилины.
    - Установить 'укосины'.
    - Связать стропилины с укосинами и каркасами при помощи фанерных накладок или металлических пластин.
    - Обрешетка.
  2. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Смотрел фото в инете (ниже один пример), вертикальные стойки и 'укосины' в фермах также связаны между собой - фактически это напоминает мои каркасы, просто крепление выполнено немного иначе, Если бы ферма на фото была идентична моей оригинальной, то после всех связей она бы походила на мой вариант с каркасами, только мой вариант немного прочнее благодаря каркасам;)
    Вот про диагональные связи хотелось бы получить побольше информации - где их добавляют, из какой доски и т. д.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    1. Одна из сторон фермы ДОЛЖНА иметь скользящую опору. То есть, если с одной стороны прикрутить её к армопоясу жёстко, то противоположная сторона должна "елозить".Для этого читаем теорию про расчёт нагрузок на фермы на подвижных и не подвижных точках опоры.
    2. Как только Вы положите горизонтальные нижние балки, они примут выгнутое положение под своим весом. В таком положении к ним крепить уже НИЧЕГО нельзя, так как уже нарушена геометрия фермы.
    3. Без помощника (а то и двух) наверху всё равно не получится собрать такую конструкцию. Вы думаете люди уже не пробовали облегчить себе стройку? Думали, и не раз, и пришли к выводу, что на земле все манипуляции проводить ГОРАЗДО удобней.
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    А тему почитать не пробовали? Ну хотя бы начиная с не столь далёкой 146й страницы:faq:
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
  6. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за полезные фото!
    Вижу что диагональные доски прибиваются разнонаправленно:
    И, судя по фото, диагональные доски расположены не по всей длине постройки, а лишь в нескольких местах, верно?
    Кстати, какая толщина диагональных досок?
    Еще вопрос - почему нет диагональных связей во внутреннем 'треугольнике'?
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А это кому как. У меня есть везде. :)
  8. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    А доски (диагональные) у Вас какой толщины?
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Как и все, 50х150.
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
  11. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    У Вас утепление потолка сделано ниже лаг ферм - к чему крепятся нижние доски, между которыми уложен утеплитель?
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    У меня снизу к фермам крепятся профили для гипсокартона на усы, а к ним пенопласт на пластиковые хомуты насквозь. Первые два слоя. Последний на клей.
  13. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Кровельные фермы (все-таки фермы:)) планирую крепить уголками к шпилькам, залитым в армопоясе (без мауэрлата). Проблема в том что армопояс хоть и делали по гидроуровню уровню, но некоторые перепады высот в нем все-равно будут. Если фермы собирать на земле, по шаблону (т.е. они все будут идентичными по внешним размерам), то в результате в верхних точках ферм будут наблюдаться некоторые отклонения из-за кривизны армопояса. Может у форумчан есть идеи как быть в такой ситуации?
  14. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Выравниваете раствором. И обязательно подкладка из рубероида.
  15. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Была такая мысль (выравнивать раствором), но опасаюсь что при монтаже ферм или позже (из-за к-л микровибраций) этот раствор развалится (как кладочный раствор можно частично раздавить пальцами). Может под фермами подложить что-то типа стеклопластиковых пластин (насадить их на шпильки)?
