1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Вот не понимаю, почему, все упорно пытаются, "лепить свои" фермы, когда в теме уже есть "вылизанная" универсальная ферма для пролетов до 10м с нагрузкой до 300 кг/м2 под 600мм шаг (под двухскатку)? Плюс ее еще можно оптимизировать под свои нужды изменением шага...
    Вот вам ферма под ваши нужды, под 600 шаг 280кг/м2 расчитана на 145лес, уклон у вас на вскидку 23, свесы под 900 (посчитал под 800)... Если хотите оптимизировать, то либо уменьшить угол, или укоротить свес, те загнать ВП до 6000мм...
    ЗЫ размеры фанерных накладок ищите в теме, если понадобятся, размеры гвоздей тоже есть в теме...
  2. nikkone
    nikkone
    nikkone
    Спасибо, все и не охватишь сразу, пойду читать с начала, лучше уже просчитанный вариант. :super:
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @nebesa13, а есть вариант для "до 12м"? Буду очень признателен :)
  4. nikkone
    nikkone
    nikkone
    Я пока на 12 странице, в поисках)
  5. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Вполне поможет фильтр только по сообщениям с вложениями.
  6. nikkone
    nikkone
    nikkone
    Спасибо, что отправили в верном направлении, буду скорее всего смотреть в пользу тех что в приложении, но Ваш вариант 10 м, сохраню, еще раз благодарю.
    Из штудирования темы родился вопрос, если под фермой будет третья опора (стена несущая) то есть ли смысл оставлять зазор между стеной и фермой? хотя ничего не вижу плохого в натяжных потолках и панелях но все же, может можно будет осуществлять монтаж по перекрытию (нижнему поясу фермы)
  7. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Если у вас фермы, то что должна нести несущая стена? И зачем третья опора под фермой? Зазор между перегородкой и фермой обычно всегда делают, чтобы как раз не создавать нерасчетных опор. В смысле опор, которые не учитывались при расчете фермы.
    Воспользуйтесь все же фильтром по этой теме с вложениями, уже все было.
  8. romanaverin
    romanaverin
    romanaverin
    Друзья! Ищу спеца для расчета крыши со стропильными фермами с МЗП на дом с размерами 14х9. Подробности в личку.​
  9. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Это вам на биржу надо
  10. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    W- образная (и ее производные) на 150*50 доске до 15метров пролет перекрывают, об этом есть запись на форуме (ссылку не дам тк не помню на кого...). На вскидку (ибо инфы 0) начертил вам, на картинке, 12м под 600шаг на 300 кг/м2 + запас...
    Уже обсуждали, зазор нужен. Вы еще не до конца поняли как ферма работает. У нее узлы "шарнирные"...
    Отсортируйте по фильту мои сообщения, вдруг мой проект подойдет, у меня 13,2*9 вальма... а для двухскатки инфы вагон
    Ну и общей инфы, что до размера фанерных накладок 12мм ФСФ, то вот картинка от @Паханычъ (извиняюсь что без спросу, но ИМХО ее надо в шапку). Что до гвоздей, то 70 с 2 сторон не менее 10 на узел (утрировал, но так понятнее молодым) или оцинкованные ершенные, для перф крепежа 50*4,2 (желательно с конической головкой)...
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Промежуточной опорой можно воспользоваться, но она должна быть частью расчёта и форма фермы станет другой. Опора даст возможность увеличить пролёт или снизить сечение досок.
  12. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Конечно, вы безусловно правы... но зачастую частные дома (для "смертных" не имеют большие размеры), при наличии внутренней несущей стены дают возможность реализовать наслоную безраспорную стропильную систему, которая как экономически так и трудозатратно будет выгоднее, в большинстве случаев... А использовать ферму не рассчитанную под доп опору, не кошерно...
  13. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Добрый вечер, товарищи!
    Один момент меня волнует.
    1. Могу ли я подпереть такую ферму средней стенкой?
  14. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Паханычъ, на вскидку, можно, тк 2 диагонали работают на взаимокомпенсирование, а верхняя стойка, компенсирует провис, но это мое мнение... это без пересчета...
  15. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    @Паханычъ, форма сложна, но мне тоже видится, что опора норм. Я с консольным выносом считал, и симметричные подкосы и однонаправленные, все норм. Если не такую ломанную, то через пару дней могу в апм запихать, посмотрим.
