1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Вы хотя-бы объясните на каком базовом принципе работает ваш калькулятор на фанерных накладках, может есть какие-то нормативы, где заложены формулы расчета или у вас есть какие-то параметры самой накладки (фанера из березового щпона, ФСФ, OSB), толщины проникновения гвоздя в тело древесины 2:1 мин (2-в тело, 1 в накладку).
    Дело в том, что здесь как раз и идет обсуждение, что возможно ли применение таких технологий, как это можно посчитать и чем может грозить неточность в расчетах, а Вы со своим калькулятором.
  2. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Вы не думаете что ваши околонаучные труды закончатся жертвами. Не берите Грех на душу.
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @valerij43, при расчётах предполагается использование древесины 2-го сорта для балок, фанерных накладок из хвойной фанеры. Расчёт несущей способности гвоздевого соединения по СП 64.13330.2017 описывать долго, толщину накладок, балок и параметры гвоздей можно указать, соответственно будет расчитано как односрезное либо как двусрезное симметричное соединение.
    Нагрузка принимается в зависимости от снеговой зоны, учитывается только коэффициент от угла наклона. Соотвественно коэффициент надежности 1.4 при расчётах прочности и 1.0 при расчётах прогибов.
    Для расчёта сил/моментов и перемещений внутри системы используется метод конечных элементов, поэтому не смогу объяснить как оно вычисляет, знаю на это уходит туча процессорного времени ;)
    PS. Расчёты проверялись по американской книжичке конца прошлого века, где приводятся уже расчитанные фермы.
    PS. Ну и конечно же использование на свой страх и риск и в меру личного развития. Дрель в руках дикаря ни к чему хорошему не приведёт.
  4. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Я думаю, что лишним не будет этот же текст добавить в ту тему, и попросить модераторов добавить в первый пост.
  5. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Советую.
    Откройте тему новую.
    Фермы на фанере.
    (Давно уже хотел)
    Вот
    Стропильные фермы на фанере и гвоздях
    https://www.forumhouse.ru/threads/425211/
  6. Veen1950
    Veen1950
    Veen1950
    Самара
    Подскажите жизнеспособен ли подобный вариант фермы? Толщина стен 20см, керамзитобетонные блоки.
  7. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @AlexChePtz, на диаграмме по запасу прочности полезно переопределять цветовой градиент с 0...30 до 0...2, только вот я уже забыл, как это делается :)
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Grizzly 2, я помню ;) Вечером сделаю, я урезал до 0-30, было 0-500)
  10. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    @Grizzly 2, 0...2 паханычъ коэф запаса 0-2.jpg оказалось совсем не информативно.
  11. Andrej1973
    Andrej1973
    Andrej1973
    Крымск
    Прошу помощи по созданию стропильной системы под четырехскатную кровлю. Расчетные нагрузки верхний пояс 160 кг/м2 (металлочерепица, обрешетка, страпила, снег), нижний пояс 160 кг/м2 (гипсокатон, обрешетка, утеплитель, балки, OSB12, временная 75кг). Планирую строительство кровли фермы на МЗП. Получились фермы (на пределе) с шагом 900 мм из доски 150х50мм нижний и верхний пояс, раскосы 100х50мм. Фермы опираются на 4 точки. Митек 20/20 к сожалению найти не удалось. 3D вид.jpg 3D вид 1.jpg План ДОМ 13х13 в Архикад 20.jpg
  12. Andrej1973
    Andrej1973
    Andrej1973
    Крымск
    Дополнение, фермы длиной 14м, свесы 500мм, высота фермы по оси досок 3250мм, шаг 900мм.
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @Andrej1973, если Крымск - это в Крыму, то обратитесь к nebesa13 - он из тех краев, и Митеком владеет.
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Крымск это рядом с Геленджиком наверное...
  15. Йцукееен
    Йцукееен
    Йцукееен
    Здравствуйте помогите рассчитать ферму. Дом 10 на 12. Ферма пролетом 10 метров, снеговая нагрузка 240, ветровая 30, кровля металлочерепица.
