1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Andrej1973, А зачем вам фермы? У вас нормально и наслонка проходит, заморчек будет меньше + на крепеже экономия.
    Маловато будет, снегова + ветровая + кратковремменя +/- 60-70кг*м2 + запас прочности 1,3. Я бы меньше 200 не учитывал, даже для Крымска, и это без учета самой стопилки. Если же, все таки делать фермы, то 100*40, пройдут с учетом опирания по 4 точкам, но вот шаг у вас большой, чтобы избежать "прогибов", придется увеличивать толщину обрешетки...Но в целом стоять будет, но вот как...
    Почти, между Новороссийском и Краснодаром, из Крыма в Краснодар не раз проезжал его
    Читайте внимательно форум, в ветке есть ответ, уже не раз написанный
  2. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Шаг 900, Вам Т-6, 11м * 14 шт
  3. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @nevillamaster, разрешите побухтеть? А зачем делать разрывы верхнего пояса у ферм T7 в таком непристойном месте? Ведь обрезок от точки стыковки пояса до "конька" не имеет никаких опор, выходит его "вывернуть" можно как угодно...
  4. Йцукееен
    Йцукееен
    Йцукееен
    Спасибо, не сочтите за наглость можете скинуть схему распиловки и сечение элементов фермы ?
  5. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    испытывали доску срощенную встык на излом, ломается! но не стык, а доска :), соединение надежное, поэтому в принципе нет разницы где оно.
  6. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    10 или 11м
  7. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Могу только сечение и размеры, без углов и пластин, :), пластины чем давить хотите? меня всегда настораживают самодельные фермы на нестроганой древесине..., не повторяйте чужих ошибок :)
  8. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Речь, как я понимаю об этом?
    При изготовлении ферм так обычно не заморачиваются.
  9. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
  10. Йцукееен
    Йцукееен
    Йцукееен
    У меня 10 метров пролет нагрузка снега 240, ветер 30, кровля металлочерепица, шаг думал 600 мм. А зачем именно строганную доску? Вместо пластин думал фанерой с двух сторон скрепить.
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
  12. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Есть отдельная тема по фанере с гвоздями.
    Стропильные фермы на фанере и гвоздях
    Помимо этого есть калькулятор по расчету ферм на фанерных накладках
    Калькулятор для расчёта ферм
    Я думаю, что СС доска используется из-за того, что она обычно имеет ожидаемые размеры, соответственно:
    1) Проще собирать на ровной плоскости.
    2) Не будет происходить последующего усыхания древесины с последующим образованием "нерасчетных" щелей.
    3) Не будет каких-либо скручивающих моментов из-за кривизны доски.
    4) СС доску позволительно брать меньшего сечения (точнее мокрую доску придется брать большего сечения), соответственно при большей стоимости, будет уходить фактически меньше материала, что если не полностью сравняет стоимость, то как минимум уменьшит стоимость СС доски требуемой для ферм. При этом не забываем о всех предыдущих пунктах.
    Итого СС доска позволит делать быстрее и надежнее.
    "Я так думаю!"©
  13. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Строганная для пластин, фанеру на считаем :), строжка после сушки убирает верхний "рыхлый" слой древесины и конечно же позволяет точно калибровать доску, и т д и т п
  14. Andrej1973
    Andrej1973
    Andrej1973
    Крымск
    Рассматривался вариант черытехскатной кровли на "табурете", но получается большой расход леса, возникают дополнительные сложности с перекрытием пролета длиной 6890мм по осям (был вариант с установкой одной металлической "поддерживающей" фермы из профильной трубы), поэтому и рассматриваю вариант деревянные фермы (верх и низ 150х50мм, раскосы и стойки 100х50мм и 2 раскоса у конька 150х50мм), т. к. получается меньший расход леса, ненужна металлическая ферма, можно изготовить все внизу на площадке и быстро смонтировать. Считать в различных программах из Интернета, опасно много ошибок, а курс строительной механики частично забыт. Вариант стропильная система.jpg Ферма 1.jpg Ферма 2.jpg Ферма 3.jpg Ферма 4.jpg
    Поэтому если возможно nebesa13 посчитать все в Митек. Может кому поможет 1.jpg 2.jpg
  15. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Andrej1973, Можно прикинуть, но я все равно не понимаю вашего отказа от наслонки. Делать силовую ферму/конструкцию из металла для опоры стропильной системы, дорогое удовольствие, вы это правильно заметили. Ну и мое имхо, вы не лучший вариант формы фермы выбрали для экономии дерева, W-тип оптимальнее. Ну для просчета нужно еще немного данных... отступы и размеры мауэрлата (имхо нужная вещь), тип свеса итд. Проще считать без учета внутренних стен, сечение конечно возрастет, но останется свободная планировка на будущее...
