1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Andrej1973
    Andrej1973
    Andrej1973
    Крымск
    Вариант стропильная система1.jpg Наклонка, вопросы по опорам табуретки над большой комнатой. Может и всегда есть другие варианты? Брус у нас практически не продают (только под заказ), а обрезная сосна 150х50мм стоит от 9000руб/м3. Каркас дома уже готов, рамная конструкция (блоки, ЖБ колонны и ЖБ пояс по верху). Строительство кровли планируется весной, четырехскатная со свесами не менее 500мм. Итого, длина фермы 14000мм (меньше отходов), угол наклона ферм 25гр., тип свеса прямой 500мм (575мм до оси мауэрлата 150х50мм) от наружного края стены, опирание ферм на 4 мауэрлата через 6840мм, 2460мм и 3550мм соответственно (см.Фото ферм). Нагрузки с коэф..и по материалам нижний пояс 160 кг/м2, вехний 160 кг/м2 (без ветра), но наверное правильнее в расчет брать не менее низ 200кг/м2 + верх 200кг/м2.
  2. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @Andrej1973, Ну то что вы обвели, можно и как из стальной фермы сделать так и заменить двутавром или ЖБ балкой. У меня балка в 8,5м длиной (60*40см) с 2*34А300 м 350 под 11т брала, а 45 двутавр под 13метров полк крыши нес. У вас же лишь частичная нагрузка + малый пролет, - можно и малой кровью обойтись, но считать можно только после определения СС.
    ТЕ консольку хотите?
    ТЕ мауэрлат выставляете по внешнему краю стены (500 свес + 75 (1/2 от 150)? А может чуть отойти?
    ИМХО, перебор, если не делать мансарду. Для утепления + гипсы - 50 кг за глаза + кратковременная 65-70.
    У вас на проекте (картинке) наслонка, у фермы нет необходимости делать мощный НП, для принятия нагрузок (если грубо, как рычаг) от "скатов", ибо у нее работают "диагонали" на взаимокомпенсирование и НП нагрузку в основном берут под утепление и потолок.
    У наслонки, тоже нет смысла лепить "мощные" нижние балки (200*50 прекрасно несут все нагрузки ХЧ с запасом, до 6метров и шаге 60-80см), а нагрузки со стропил, нужно передавать через подкосы на несущие элементы дома (те как я понял у вас это стены).
    Ну в случаи ферм, если брать с учетом внутренних стен, то вам надо смотреть в сторону "заполняющих полуферм" (выглядят как отсеченные пополам под 90гр ферма, как на картинке), рассчитанные под каждый пролет, это если совсем под мин. леса заморачиваться, но с вашими ценами на лес... ой как нам в Крыму завидушно
  3. Andrej1973
    Andrej1973
    Andrej1973
    Крымск
    Нагрузки у меня получились такие: Нагрузки.jpg
    Уложить мауэрлат, да правильно по оси стены. С заполняющими полуфермами, тоже выход и
    наверное самый простой в части ручного расчета, ручного монтажа без применения ГПМ.
  4. Krasnozerec
    Krasnozerec
    Krasnozerec
    Подскажите, пожалуйста, где взять библиотеку пиломатериалов хвойных пород для APM Civil Engineering? И как затем эту библиотеку установить?
  5. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Krasnozerec, с сайта производителя и возьмите. Там боевая версия работает месяц без ограничений.
  6. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Есть уже где-то обкатанный расчет ферм с пролетом 9 м для мансарды как на фото?
  7. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
  8. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Как думаете, если жилая мансарда нижняя доска какое сечение должно быть на пролете 9 м. Какое расстояние получилось у Вас между стойками вертикальными? Ширина комнаты, если по ним сделать стены. Шаг ферм 1 м чем крыть пол?
  9. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    У меня просто холодный чердак. Высота 2 метра. Сделал просто чтоб передвигатся было удобно. Ширина метра 3 наверное. Нижняя доска у меня 50 на 200. В расчете закладывал толи 100 толи 150 килограмм на метр пола. При этом доска 45 на 150 легко с запасом проходила. Шаг у меня метр. На полу у меня в месте прохода дюймовка через одну прибита, прогинается конечно. А так пробовать надо, к примеру половую доску шпунтованную, сверху еще что то.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Читаю это, и мурашки по коже.
    ...Сечение доски, мансарда, 9 метров, доска 45 на 150 легко с запасом проходила, пробовать надо...
  11. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Меня вот тоже смутило...
    Некоторые голову ломают о расстоянии между лагами- 60, или лучше 40, чтобы не "батутило" и держало. При этом пролёты лаг "по КОДам", т. е. до 5 метров, если не ошибаюсь.
    А тут на фермах, да еще и с шагом 100...
  12. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @ИльяКн, похоже про холодный чердак, а @jufant, про мансарду. Конечно же для холодного неэксплуатируемого чердака пофиг как батутит. Можно даже сказать чем сильнее батутит тем меньше желание неэксплуатируемый чердак ввести в эксплуатацию. ;)
    Для жилой мансарды оно так не пойдёт. Но начальная схема фермы автора вопроса лично мне нравится. Хорошая отправная точка для расчётов.
  13. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    @jufant, Шаг 833 верх и низ 40х150 холодный чердак только чтоб ходить. Нижний пояс 4 пролета на внутренних 150кг на внешних 90кг снеговая III. И даже с шагом 600 и поясами из 50х200 я бы не рискнул на 9м делать жилой этаж.
  14. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @svg2000, неэксплуатируемый полноростный чердак может побудить благоверную там хранить новую меблю для очередной перестановке в кухне, которую отдали по дешевке в 5 соседних магазинах, все собрание сочинений Ленина (пока некоторая скотина не построит нормальную библиотеку), мимимишные деревянные поделки из соседнего леса, которыми она увлекалась последние ять лет, ну и так далее.
    Так что жилая мансарда может быть и фигнёй по сравнению с таким холодным чердаком)
  15. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
    Лестницу из дома и стационарную делать нельзя. Я своей сразу сказал не более 5кг на м2 иначе ...
