1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vinnivinni, есть такая тема
    https://www.forumhouse.ru/threads/425211/
    но на металлических пластинах и гвоздиках пока вроде никто не делал.
    PS. Под эту пластинку нужен гвоздь специальный. Под гвоздь - нейлер. Оно того стоит? Решать Вам.
  2. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Обсуждали данный вопрос в соседних темах. Если коротко - да, можно, но выходит дольше и дороже.
  3. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Да не вопрос - толщина гвоздя 4.5мм, цинк, ёрш, конус под шляпкой.
  4. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, 4.5? Не шутите? Это сила, если такие не по блату достать можно.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нет, перепутал - 45 длина, а 4.0 толщина. Всё равно сила?
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Grizzly 2, Спасибо!
    4.0 неплохо, но 4.5 - было бы круче :)
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Можно, только использовать анкерный гвоздь (другое название ершеный конусный оцинкованый) такого типа:
    Обычные гвозди не обеспечивают достаточной фиксации перфорированного крепежа.
    Другой вариант - фанерные накладки (фанера ФСФ 12-14 мм). Вот их уже можно обычными гвоздями.
    Себе запроектировал фанерные, гвозди нейлером бить буду (расчетное количество 300+ шт на 1 ферму, 14 ферм - вручную колотить руки отвалятся).
  8. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    4.1-4.2 если быть точным. Только цена нейлерных 2-4,5 руб за штуку. Рассыпуха гораздо дешевле.
  9. ИльяКн
    ИльяКн
    ИльяКн
    У меня от 1000 до 1500 шт на ферму, в зависимости от диаметра гвоздей. 17 ферм. Узбеки колотят с удовольствием. Это ж не по верхам лазить. DSC_0233.jpg Каждая накладка 30-50 гвоздей, плюс с другой стороны так же. Если память не изменяет на всю крышу ушло порядка 150-200 килограмм гвоздей.
  10. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Я своими руками строю, поэтому руки берегу. А поскольку каркасник строю, то нейлер купил.
  11. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Сдрасте, спрошу для начала здесь пролёт 5600мм (самый большой) в доме чтоб его перекрыть (дом каркасный, одноэтажный 10*11, кровля плоская- либо немного наклонная -вообщем односкатная) по калькулятору проходит балка (перекрытие) 400*50 с шагом 400.
    внимание вопрос как сростить брус 50*200 вместе
    1 вариант стены делаются разные по высоте, перекрытие ровное.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А в вашем районе деревянные двутавровые клееные балки совсем экзотика? Они же дешевые. Решают ваши задачи.
  13. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    приценюсь
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Ответ: никак.
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    можно пробовать примерно так
