1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а вы перемычки делали?
  2. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Уважаемые владельцы Apm кто сможет просчитать вот эту ферму. Размеры идентичны. Верхний пояс 140*38 все остальные 89*38.Снеговой 2, ветровой 6. Нагрузки стандартные, крыша металочерепица, утеплитель 300+. Ферма 2  OPTIMI 88.jpg
  3. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Перемычки ставятся там, где будет устанавливаться стена (в данном случае фронтонная).
  4. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Вот такое в Минске в магазине есть.
    Выходит 1,4 доллара за килограмм.
  5. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vinnivinni, вопрос про диаметр 4.5 ;)
    4.0 у нас в магазинах нет (да как и почти всех других гвоздей под нейлер) но в межсезонье легко заказываются на паре-тройке интернет магазинов с доставкой на их склад в городе. А 4.5 вообще не видел ни разу.
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Длина 60 - зачастую много. 40 - 45 ОК.
    Диаметр 3,1 - мало :) Надо 4,1 - 4,2.
    Мы обычно берем такие и бьем Бостичем с метал-коннектороной насадкой:
  7. D1 Man
    D1 Man
    D1 Man
    Могилев
    Анкерные гвозди я покупал в Минске, в интернет-магазине с доставкой к себе в Могилев. Речицкие, 4,2*40. 25 кило обошлись в 50$.
    Бил вручную молотком.
  8. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    В принципе нормально выходит. Только я взял доску верхний 150х40, нижний 100х40. На верхний нагрузка 150 кг/м, на нижний 30 кг/м. Ветровую не знаю как правильно задать. Она ведь будет поднимать, кровлю с какой то одной стороны.
  9. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    Krukokoks, неправильно перемещения сохранились. Вот такой вариант.
  10. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    Спасибо большое, не могли бы вы выложить файл распила с моими размерами.
  11. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Вот такие по 1,5 доллара доступны, наверное самое то для металлических пластин толщ 2 мм для ниже приведенной конструкции (будет сечение всех досок 50х200 мм):
  12. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Да, именно такие годятся. Сам бил такие палм нейлером. Руками тяжко будет, но что делать...
  13. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
  14. krukokoks
    krukokoks
    krukokoks
    А с каким шагом просчитана ферма? Я так понимаю 1м.
  15. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    krukokoks, нет, я брал 0.8 м, соответственно как ТС рассчитывал. 0.8х1.25х120=120 и добавил 30 кг/м на металлочерепицу.
