1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Изначально пятая стена на фундаменте была отлита под другой проект. Но если не получиться перекрыть подобной фермой, тогда будет по середине ещё опора.
    Планирую на них.
  2. M_A_X
    M_A_X
    M_A_X
    Орел
  3. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    А почему нет? Я такие вдел.
  4. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    @dieselst, понимаете, у любого материала и конструкции есть предел прочности.
    Сможете как-то это подтвердить или Вам "показалось", что доска была на 100?
  5. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Ну, да. Может я в чём то и не прав. Но у меня стоит треугольная ферма из сотки, перекрывает 5-и метровый пролёт, и там всего по одному подкосу под стропилой. Прекрасно себя чувствует уже сколько лет. А так думал что тут смогут помочь, посоветовать. Ан нет.
    Сможете как-то это подтвердить или Вам "показалось", что доска была на 100?[/QUOTE]
    А для чего? Смысл?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dieselst, состоятельна только фраза "прекрасно простояла более 50 лет". Все остальное - сопоставительная фаллометрия.
    Найдите в моей подписи калькулятор ферм, да и посчитайте под свои нужды.
  7. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    А почему бы не использовать доску 40х100, допустим фермы с шагом 625 мм или менее.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    @valerij43, а узлы 5, 7, 15 реально выдержат? :faq:
  9. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    А если сделать нижний пояс 40Х150 и поставить бабку?
  10. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Спасибо, что хоть просто не послали! :hello:
  11. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    А это уже зависит от качества древесины и метода крепления и качества пластин.
    Вообще-то так просто просчитать ферму и сказать что крыша выдержит так нельзя говорить. надо считать всю крышу. Здесь можно говорить о том, что данная ферма (надежно закрепленная) по древесине при соответственном креплении штатными пластинами и технологической запрессовке выдержит вертикальную нагрузку по нормативам.
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    А разве метод крепления пластин отличается? Или речь идёт про "заколотить" и "задавить"?
  13. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Однозначно Да.
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Только что смотрел ролик "как строят немцы", там у ферм как раз нижний пояс шире стропил, а стойки совсем узкие.
  15. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @svg2000, @svg2000, @svg2000, @svg2000,
    Узлы 5, 7, 17- вполне можно исключить при использование 6-ти и более метровой доски.
