1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Может немного не в тему, но тоже про фермы на МЗП.
    230тыр за комплект ферм (и только фермы) вальмовой крыши для дома 14,7*11,8 - нормальная цена?
  2. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Ух ты! :ogo:
  3. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вполне. Но тема не об этом.
  4. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    fan-stub (1).png Переработал проект. Будет опора по середине. А если элементы 7 и 8 поставить из центра нижнего пояса в точки В и Д?
  5. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @svg2000, В, Вашем, калькуляторе подобной фермы с тремя точками опоры я не нашёл.:faq:
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @dieselst, получится другая расчётная схема, ничего общего с используемой для изображенной на рисунке не имеющая. Один из смертных грехов при использовании ферм - "а сделаю-ка я лучше". Где лучше включает, но не огрничивается, "потолще", "побольше", "чуть в сторону", "добавлю опору" и т. д.
    Схемы есть такие, какие есть. :( Проверенные временем м популярные, если можно так сказать. :) Можно нарисовать другую, приложить в тему, будет время - погляжу можно ли сделать. Хотя я догадываюсь, что Вам хочется, но лучше - нарисуйте.
  7. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Я считал себе такую ферму: 8400 по внешним стенам, опора посередине, стропильная доска 100х50, раскосы и нижний пояс 100х50. 3 снеговой район, металлочерепица, шаг 800.
    ферма 8400 с центральной опорой коэффициент запаса.jpg ферма 8400 с центральной опорой перемещения.jpg
  8. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @svg2000, Я просто по середине хочу проложить мостки по всей длине чердака. :|:
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @dieselst, ну так и прокладывайте :) По нашим нормам добавить нужно 70 кг/м2 равномерно распределённой нагрузки на нижний пояс, по ихним достаточно 35. ;)
    PS. Если Вас смущает сопряжение балок нижнего пояса в этом пролёте - не переживайте, достаточно правильно его расположить (выполнить соотношение 1/4 к 3/4). Это даст лучшие показатели прогиба нежели стыковка посередине или в одном из узлов соединения балок.
  10. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    А если посчитать нижний пояс на 150 и три точки опоры?
  11. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Где-то так
  12. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    Как я понимаю жизнеспособная конструкция? ;)
  13. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    А как то раскрой и по МЗП информацию можно увидеть? :|:
  14. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    А подскажите, пожалуйста, при замене МЗП на фанеру с гвоздями, в качестве существенно теряешь?
  15. dieselst
    dieselst
    dieselst
    Куркиёки, Карелия
    @svg2000, дико извиняюсь, а не просветите, что это за красный крестик в позиции 2. И он исчезает только при условии верхнего пояса на 150.
