1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Нет
  2. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Нет
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Видел ролик, где американцы "запресовывают" пластины обычным молотком. В ручном режиме.
    И стоит - не падает.
  4. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    То что вы видели в ролике удар молотком делается для того чтобы закрепить угол пластины, чтобы она не сползала во время закатки пластины роликовым прессом.
  5. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Точно, обычно с одного угла "накерняют"
  6. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ошибаетесь. ПластинЫ забивали полностью! Молотком. На всех фермах.
    Накерняют в "самопальных" мастерских.
  7. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Не хочу переходить на личности, но после таких высказываний в личной встрече, я отвожу оратора в цех, даю две пластины 132х350 и две доски.
    А после такой "запрессовки" спрашиваю: - А как бы считаете, вот это корявое и кривое соединение достаточно надежно?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Блин, так вам нужно срочно в Штаты...И будите их поучать - они же тупыыыые. :)]
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    Так-то только эстетику и сравнивать)
  10. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я не знаю что за фильм вы смотрели. Посмотрите этот где-то после 6-й минуты https://yadi.sk/i/Z2Tq8sxg3T3ZD4 .
  11. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @valerij43, на некоторых финских "конструкторах" крыши собирались фермами. Но размеры ферм делали невозможной их транспортировку. Присылали по частям + "крокодилы" (мы так мзп называли). А на месте собирали. Молотками. Супервайзеры при этом присутствовали).
  12. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Сейчас применяются так называемые пластины FSP. С одной стороны пластины шипы, а с другой отверстия. На заводе заприсовываются шипы в полуферму, а на стройке полуфермы соединяются гвоздями или саморезами. Иногда при укорачивании транспортной высоты фермы делят просто конек, там он монтируется как бы в паз и никакой нагрузки не несет так что можно хоть веревочками привязать (так-что это по конструкции где-то можно и молоточком подстучать и потом привязать двумя-тремя саморезами).
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @valerij43, наверное надо ответить- все течет, все меняется...
  14. steelcap
    steelcap
    steelcap
    По ссылке только 15-секундный фрагмент из начала.
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Я тоже заметил, попробую переделать видио, выложу чуть попозже.
