1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Может там применяли вот такие гвоздевые?
  2. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Была возможность попробовать ее в деле, для себя. Скажу честно, крайне неудобная телега. Весит порядка 300 кг, подкатывать в каждый узел на неровном участке, то еще развлечение. Да и на ровном месте, катать ее тяжеловато. Я использовал скобу с автомобильным домкратом. Простая и эффективная конструкция, для самостройщика самое то. Хочешь сам свари, хочешь фирменную купи, то на то и выйдет, но фирменную продать легче потом. ИМХО
  3. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Поправил фильм можно посмотреть по новой ссылке https://yadi.sk/i/hTHkjN0U3T5bQs
  4. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Ну блин и жара по поводу пресса... Удобнее всего будет С-30 и крановщик :aga:, максимум маневренности и удобства, но где найти такой комплект...
  5. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    А есть статистика, насколько фермы получаются экономичнее обычной стропилки? Я имею в виду по расходу дерева. Или то на то и выходит?
  6. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @curieux, по объёму может быть и в 2+ раза меньше. Но это читая фаллометрия, конечная цена может быть любой.
  7. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    @svg2000, я пока в раздумии: заказывать или пытаться сделать самому.
    Нужна стропилка на дом 12*15, вальма. Цену за Митек мне называли. Классическую стропилку я примерно представляю - порядка 11кубов.
    Если дерева уйдёт столько же (а тут нужно сухое строганное), то проще заказать.
    Если половина, то уже есть интерес (с учётом покупки недостающего оборудования).
  8. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Как и сказали, все зависит от ситуации, но в целом, чем больше "пролет" перекрывать, тем выгоднее фермы. Свыше 10 метров фермы начинают выигрывать по цене. Но это грубо, есть еще массa факторов от суммарной нагрузки и до формы кровли.
    Ну такой пролет перекрыть фермой будет однозначно выгоднее, но раз вы пишите про 11м3, значит речь идет о меньших пролетах (из-за внутренних стен) и наслонке скорее всего :aga:
  9. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    объём взят из отчёта по аналогичному проекту (Z10 от Z500) и я сам прикидывал.
    Для меня очень сложная конструкция из-за опорной табуретки - почему-то в у нас в городе её не могут адекватно спроектировать (такую хрень предлагают, что я просто в ах-е), а делать её без прикидки-расчёта как-то стрёмно.
    План дома я приложил. Мауэрлат под стропила я планирую пускать только по внешним стенам (емнип 130 мм от внутреннего края блока). Из-за этого в фермах нужно будет ставить дополнительные опоры в районе крыльца и что-то думать в районе веранды.
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @curieux, в фермах не проблема учесть "лишнюю" точку опоры. Проблема сделать улучшайзинг по факту а не по расчёту.
  11. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    @curieux, судя по проекту у вас и наслонка неплохо получается. НО! тут вопрос к вам, покрасивее или побюджетнее? Вальма, в фермовом исполнении будет хлопотное и не дешевое удовольствие, если делать опирание на внешние стены (получится дорогой вариант ферм,- ниспадающие самонесушие с усилением),... наслонка выйдет дешевле. Делать полуфермы, с учетом внутренних стен, - тоже дешево не выйдет. А с "разрезной" фермой (большая ферма с учетом внутренних точек опоры) особого смысла заморачиваться нет ИМХО. В вальмовой крыше, - выгодны фермы силовые+ заполняющиие + самонесущие,- так дешевле всего (проверенно на себе), но прокатывает только на прямоугольниках беспроблемно. Другое дело двускатка, по затратам =+/- ниспадающей вальме, но заморочек меньше.
  12. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    на фермы надо не более 6,5 м3 (уклон 20град), до 250к, упс. Челябинск?
  13. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Свес 1,5м не проблема без опоры, если треугольный
  14. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    при запрессовке прессом программа расчета дает допуск на загиб зубцов вроде не более 7%, если добьетесь этого ручной запрессовкой то норм, но не за 2 раза точно
  15. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    А если прессовать домкратом с пневмоприводом как здесь
