1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    до 250кг? - я правильно понимаю - это нагрузка на погонный метр фермы? По идее с диким запасом.
    Стройка не в Челябинске а в дальнем пригороде - Чебаркульский р-н
  2. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    250 тыс. р :) Вам сколько и кто считал?
    нагрузка в соответствии с районом строительства, 3-й снеговой - шаг 900,
  3. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    С такой приблудой собирать фермы придется вечность. Неужели нельзя сделать переносной. Петля со стопором достаточна для компенсации растяжения. Зачем вокруг этого лишние стойки городить?
  4. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Нагрузка большая, порвет всё
  5. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    "Ваше мнение важно для нас"
  6. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Масса такой скобы сколько?
  7. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Конкретно этой 50-52. Но я уже думаю что можно снизить. Но это уже с сопроматчиками нужно обсудить. Учитывая рамную конструкцию и размеры ходовых пластин в ИЖС можно оптимизировать. Нужны всего лишь некоторые данные.
    37
  8. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Примерно такую и давали - на выпуклый глаз, без детальной проработки. Копейская компания назвала тоже примерно столько же.
  9. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Класс. Жалко я рисовать так не умею, в кетчупе. Хотя по черчению одни пятерки были.
    Вот если в место шпилек полосы (куски рессор) одна левая наглухо вварена а правая на пальцах (откидывающаяся) Ну это уже у кого что под рукой есть. Спасибо за наводку.
  10. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Я хотел было сначала делать откидывающуюся, но мне показалось это уже усложнением. Мне кажется если думать про некий самопальный агрегат - то нужно думать его с мин. привязкой в спец оборудованию и квалификации. Т. е., лучше его собрать на болтовых соединениях. Пояса с перемычками и площадкой нижней конечно лучше обварить
    Я рисовал навскидку, но нужно еще прикинуть по сечениям. Через усилие на вдавливанние 1 шипа выйти на суммарное требуемое усилие с учетом возможного мах размера пластины (используемой в ИЖС), и на этом основании прикинуть сечения поясов и самой шпильки. Исходя из своего опыта прикинул что П-образный профиль скорей всего 8-10П и шпильки- М16-20
    Со стороны убирающейся шпильки нужны еще контрирующие пальцы, через стенку швеллеров, чтобы при прессовании не соскочила шпилька.
  11. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Быть может проще сразу заложиться на "мощность" домкрата?
  12. spacewalker
    spacewalker
    Архитектор
    spacewalker
    Архитектор
    Закладываться нужно на мах выполняемую для ижс задачу. С минимизацией материалоемкости. Проблема консольников именно в том что нужно компенсировать изгибающий момент на стойке +горизонтальное плечо увеличивает момент на узле -> отрыв по шву. Cоотв растут сечения -> растут габариты и масса. А в случае рамника - сечения меньше. Там изгиб поясов /2 и растяжение шпилек /2 эл-та распределены.
    Если с домкратом можно будет выйти на кг30-35 - это успех :) Нужен самый короткоходный. высоту обжимаемого тела можно подрегулировать и шпильками.
  13. id2996628
    id2996628
    id2996628
    Добрый день, уважаемые! Готовлюсь к строительному сезону, теоретическую подготовку вроде прошел, получились красивые фермы в APM Wood. Но возникли неожиданные проблемы с размерами МЗП, которые есть в Беларуси.
    Согласно расчетов необходимы 180*250, 180*225, 180*175, а в наличии в магазинах есть МЗП шириной только 129 - 129*102, 129*152 и т. д. с длинным зубом.
    Есть ли возможность в APM Wood поменять настройки пластин, пробовал вручную рисовать пластины - такое ощущение что программа просто их пропускает.
    Мои результаты расчетов прикладываю.
  14. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    А чего такая сложная конструкция сборочной скобы? Не понятно, как такую скобу заводить в узел фермы? Я использовал такую
    Если расчет и пластины соответствуют друг-другу, то скорее всего они (пластины), будут небольшой площади и их не проблема запрессовать с малыми усилиями прессования, обычным автомобильным домкратом.
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    У стройся Вятка вроде не сильно дорогие фермы для чего этот геморрой весь самому делать ?
