1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    К сожалению, упомянутая организация не обслуживает, например, территорию Минской области.
    Гвоздевые пластины у нас также нескольких фиксированных типоразмеров, нетиповые - делай сам или заказывай - тогда стоят космос и ждать долго.
    В итоге делаю даже не МЗП, делаю из 1,5-миллиметровых оцинкованных листов - режу свои размеры, сверлю дырки только там где гвозди бить, накладываю и бью ершеные 40мм гвозди.
  2. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Или я чего то не понимаю?
    Вроде доставка по всей рф у них заказывать себе в омск
  3. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Так они митековские пластины 1мм используют для домов не ильно больших пролетов и доска на пролете в свету 6м 45х145
  4. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    МИНСКАЯ область. Робяты.
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Аа понятно тоды ой
  6. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А из России их не привезти? Сейчас вроде в России есть 2 фирмы, которые делают пластины под расчеты в АРМ.
  7. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Слишком много "если" и "тогда":
    1 - если цена приемлема;
    2 - если не подведут производители;
    3 - если не подведет доставка (почтой что-ли 300 кг железа пересылать?);
    4 - если все посчитано точно и ни одной пластины больше не понадобиться;
    Тут такой же комплекс мероприятий, как для переезда на ПМЖ в америгу.
  8. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    а в Минске искать не пробовали, скажем на стройрынке в Уручье, или в интернет магазинах?
  9. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Пробовали.
    МЗП пластины - в наличии пары размеров (например 100х200 и 125х200) и всё...
    Под заказ: тупо из золота получаются. Реклама и реальность в Беларуси - вообще из разных вселенных. Мало цена, так еще и просто не хотят делать! ? я просто...
    По готовым пластинам перфорированным (с дзирками) из металла 2мм: максимум 120мм ширина в бухтах по 10 метров. Половина пластин мне нужна шириной 140 мм, или бить гвозди на "авось", или резать и класть поперек несколько вместо одной - но это уже вообще другая физика напряжений в узле.
    При требуемых 14 квадратных метров пластин, стоимость оцинкованного металла под них заявляемая - одна, реальная - другая, и это если просто есть в наличии. Это как в анекдоте - нельзя путать туризм с миграцией.
    В итоге: листы 1250х2500 мм полуторамиллимтеровой оцинковки, металлическая линейка и чертилка из гвоздя, сабельная пила с хорошим полотном по металлу, шуруповерт и пара хороших сверел 3 и 4 мм, циркулярка с хорошим диском по дереву, молоток, гвозди ершеные 40 мм. И фермы из бруса 50х200мм. Сам.
  10. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vinnivinni, я прошу прощения, но не проще ли с фанерным накладками в таком случае?
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Один из этих производителей на форуме появляется и дает вроде как форумчанам скидки.
    Попробуйте обратиться к @steelcap :)
    Вместо того, чтобы взять ситуацию в свои руки, вы строите для себя какие-то преграды из очередных если...)
  12. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Я прикидывал. Фермы не мелкие.
    Фанерные накладки потребуют длинных гвоздей и гораздо большего их количества.
    Тут металлические пластины по полметра в длинну выходят в узлах, куда сходятся стойки и укосины.
  13. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Я их не строю, я с ними сталкиваюсь.
    У steelcap и продукция интересная, особенно их пресс мобильный - ваще огонь.
    Но они вон до сих пор в Беларуси не могут найти партнера, чтобы продукцию реализовывать.
    Да и уже начав бить гвоздики в дырявые пластины все менять и переходить на МЗП, это же и пресс нужен.
    Я уж потихоньку доколочу молотком.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vinnivinni, интересно было бы посмотреть на результат расчетов и проделанной работы на на крыше :)
  15. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Если немного поменять конструктив и учесть что пластина 100х200=GNA1020 и 125х200=GNA1320, то пластины становятся на вашу ферму.
