1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Популярные виды ферм на крышу, думаю лишним в теме не будет (хоть будет единый стандарт в названии :)). Даст представления новичкам, о том какие еще бываю формы. Для мансарды, - лучше прямопоясная ферма + "на выбор" один из вариантов снизу:hello:. Арочные фермы, - имхо уже не в эту тему...
  2. smart123098
    smart123098
    smart123098
    Добрый день! По проекту на дом предусмотрены такие фермы, но они на гвозд. пластинах. Подскажите как рассчитать какого размера должны быть фанерные накладки и сколько гвоздей бить?
  3. smart123098
    smart123098
    smart123098
  4. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/threads/425211/
  5. smart123098
    smart123098
    smart123098
    а оно правильно считает? как-то вызывает сомнение в точке 18 кусок фанерки 59х101 мм с 10-тью гвоздями :/
  6. smart123098
    smart123098
    smart123098
    Просвятите какую роль играет фанера? только скрепить доски между собой или несет какие-то нагрузки?
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Начните читать
  8. smart123098
    smart123098
    smart123098
    читал, ничего не понял. в теме полно флуда
  9. AlexChePtz
    AlexChePtz
    AlexChePtz
    Петрозаводск, переехал в Севастополь!
    Если вы ничего не поняли, не стройте сами, наймите бригаду. Советую.
  10. agoltsov78
    agoltsov78
    agoltsov78
    Александров
    @smart123098, в теме про фермы на фанерных накладках вам нужно 2 и 3 сообщение. дальше можно не читать.
  11. smart123098
    smart123098
    smart123098
    спасибо, капитан! а как бригада будет ориентироваться? по заморским источникам работать, где требуются куски фанеры побольше да гвозди на расстоянии 4 дюйма друг от друга? или по хз каким "калькуляторам", где размер фанерной пластины недалеко отошел от размера металлической + гвоздей надо навалить столько, что полопается и брус, и фанера? штатовские источники в 21й точке требуют 24 дюйма длину плайвуда, а "калькулятор" кусман 101х101 мм, где истина, бригадиры?
  12. smart123098
    smart123098
    smart123098
    спасибо, я уже понял, что тут сидят самоделкины, чтобы меряться *ками.
  13. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @smart123098, конкретно в этой теме сидят самоделкины которые делают фермы на МЗП. Самоделкины же, что делают фермы с фанерными накладками сидят в другой теме, и ссылку Вам на неё дали.
    Если Вам кажется что что-то где-то как-то не так считает - выложите результаты и свой вопрос в соответствующей теме.
  14. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    Вы хоть эту тему нормально читали? Есть ответы. Если уж хотите сами считать, то ищите пост в данной теме, где указанна несущая способность пластины на см2 (или если не верите, то запросите у фирм изготовителей ферм),... далее под эти параметры, подбираете размер/сечение/количество гвоздей (исходя из характеристик), и далее согласно СНиПам по крепежам (название правильно не помню), подбираете размер фанеры с учетом межгвоздевого шага (помните, что 2 сторон) и количества соединяемых частей в узле. Ну или ищите в теме, размеры фанерных накладок в узлах, после просмотра и анализа, сможете понять принципы выбора их размеров. Все это уже не раз было изжеванно-пережеванно, или вам функцию "поиск" отключили?
    Лучшая рекомендация :super:
  15. Piorun
    Piorun
    Piorun
