1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Колотят по мзп в край да ещё так нещадно! :ogo:
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Кто то заморачивается с поиском гидропресса на 20 тонн, а оно вона как...:aga:
  3. Олег911
    Олег911
    Олег911
    Н.Новгород
    Пластины то, совсем игрушечные:nono:
  4. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    А потом закатывают вальцами в 30 т и по транспортёр на выкат.
  5. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Thank u, cap!
    Только пластинка изначально реформирована. А в теме писали много про важность равномерного распределения нагрузки при запрессовке.
  6. Gabalas
    Gabalas
    Gabalas
    Минск
    Ещё видео. Производство ферм в Польше.
  7. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Работники на мексиканцев похожи, значит снега у них не много бывает (нет совсем :aga:), вывод - снеговой нагрузки нет.
  8. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Снеговой нагрузки может и нет, зато ветровая ого-го.
  9. Piorun
    Piorun
    Piorun
  10. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Недопрессовал.
    А если по делу, то вот простой расчет. Рабочее усилие для болта М12 - 1100 кг. Болта четыре, то есть суммарно получаем 4400 кг.
    Усилие, необходимое для уверенного монтажа МЗП - 100 кг/см2 пластины.
    То есть получаем, что такой штукой можно запрессовать МЗП площадью всего 40 см2. К примеру, GP-50х100 уже не проходит.
    Даже если считать резьбу М16, это не многим поправит ситуацию. Рабочее усилие болта - 2000 кг, суммарно 8000 кг, максимальная площадь пластины 80 см2. Это GP-77x100.
    Короче, такой пресс - не вариант.
    Только гидравлика, только ХАРДКОР!
  11. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Шесть болтов M24 - вариант?
  12. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Шесть болтов M24 - то не вариант, это жесть :)
    Хотя суммарных 30 тонн в большинстве случаев достаточно
  13. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Очень интересное исследование. Может уже кто то выкладывал.
  14. Piorun
    Piorun
    Piorun
    Это что получается, через 15 лет крыша в лучшем случае просядет? :ogo:
  15. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Piorun, Или наоборот, владельцы ферм с МЗП должны радоваться: у них просадка будет в полтора раза меньше нежели у владельцев ферм с фанерками и гвоздями. ;)
