1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Нормальная ширина, под 150мм. Но монтаж по самому краю доски напрягает, хоть там и болтики с толстыми гвоздями (надеюсь с конусной шляпкой). Только я в этом деле совсем нуб с нулевой практикой. Вот и спрашиваю - мож считал кто, делать ферму на глазок это совсем палево.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "На взгляд" тут получится только у очень-очень опытного конструктора таких ферм.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ферма - такая конструкция, которую даже квалифицированный человек на бумажке с карандашом не посчитает. Даже оценить знак усилия в элементе - и то невозможно.
  4. nebesa13
    nebesa13
    nebesa13
    По моему очевидно..., за основу взята типовая "западная" ферма с чердаком (не мансардой). Скажу так, у меня 200*50 НП (при этом максимальный пролет 3м, до компенсирующих диагоналей) самонесущей фермы при ХЧ нагрузке более 300 кг/м2 (на скаты) и шаге 600 мм, а у "силовых" НП 220*100, и только у "заполняющих половинчатых" 150*50. А по факту НП выдержил 200+ кг (3 мужиков:)])
    Что до ширины диагоналей, то она зависит от длины, хотя редко превышает 150мм, те в бытовом строительстве "смертных" домов никода не превышает 150.
    Да не очень уж и сложно посчитать, если все формулы помнить, а уж с методичкой...:)]
  5. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Тоже собирали только сразу на верху только у нас вальмовая крыша
  6. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Посчитана ферма.
    По результату 300 кгс.
    Дерево не стали брать разных размеров, зачем?
    И так то что есть - плюс/минус гуляет аж до 10мм... пипец просто.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Так то оно так, но поиграв в APM разными конструкциями и расчётами, начинаешь подмечать некоторые закономерности, типа тридцатикратного запаса прочности широких распорок, работающих только на сжатие или кардинальные изменения в прочности, вызванные третьей опорой по центру, как в показанном выше случае. Может быть, автора не затруднит показать результаты расчёта, картинку с коэффициентами запаса прочности в диапазоне от 0,5 до 3?
    Прошу меня просветить - что означает это число, 300? Я как-то привык к такому алгоритму: регион по снегу, регион по ветру, выбор конструкции и размера элементов > расчёт прочности, оценка прочности самого слабого элемента, если не проходит, изменение конструкции и/или размеров элементов и расчёт заново. На выходе - коэфиициент запаса прочности самого слабого элемента как характеристики всей кровли.
  8. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Вот прощитанная ферма
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Простите за назойливость, но результаты расчётов выглядят примерно так:
    Тут результатом расчёта является двукратный запас прочности конструкции. Самое слабое место от опорных стоек внутрь по верхнему и нижнему поясу.
  10. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Такую ферму можно не считать, сразу вертолёт сажать сверху.
  11. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    У нас 3 такие фермы на вальмовой крыше
  12. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Это по какой нагрузке считали ?
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    это абстрактная картинка из интернетов, неизвестная ферма, неизвестные нагрузки, просто пример картинки с результатами расчётов.
  14. nipfor
    nipfor
    nipfor
    У меня сосед на этой неделе получил свои 11 ферм.
    Длина нижнего пояса 11,8 метра.
    Высота фермы 2,3 метра.
    Под холодный чердак, с опиранием на 4 стены.
    Итого вышло без доставки 90 тыс.
    По их спецификации на изготовление ушло 2,13 м3 сухой древесины и 6,46 м2 пластин GNA20
    У вас вышли дешевле фермы?
    Долго делали?
    Доски покупали сухие или сами сушили?
    И сколько было человек при сборке ферм?
    Побольше фоток с описанием процесса не выложите?
  15. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Попозже выдожу, на днях. С мобильного оно не того - не шибко выложишь.
    Что сразу отвечу:
    Дерево сушили сами, под гнетом и навесом, полтора месяца лежало. Перед сушкой покрыли матом... антисептиком.
    Пластины нарубили по знакомству из купленных листов 1250х2500мм, целых 5 листов. Дырки сверлили на станке там же, по знакомству.
    Сколачивали на земле вдвоём: раскладка, верхние пластины гвоздями, подкладывали нижние пластины и ставили болты, поднимали до вертикального краником (над стеной виден), пробивали гвоздями нижние пластины.
