1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @vinnivinni, а гнет чем создавали, не блоками ФБС? :aga:
    Листы какой были толщины? Оцинкованные?
  2. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Обошлись без фбс блоков, газосиликатными наложили.
    Пластины оцинковка, 1.5 мм.
  3. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Все равно пришлось через удаленный доступ вынимать, вот картинки:
    Минимальный по прочности 1.62
    Максимальное смещение 3,87мм
  4. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Так сколько там опор - три по цитате или две по расчёту?
  5. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Пластины делал такие.
    Отверстия только там, где имеют смысл: от края доски больше 3см, от торца 6см.
    Думал если что досверлить... но тут уже писали про вертолет.
  6. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    считал на две.
    Посередине - средняя стена со смещением, она опора условная - там на нее ничего не опирается кроме нижнего пояса.
    Правда, она весьма помогает этому поясу быть строго прямым.
  7. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Я так в юности дрова о колено ломал, колено посередине очень помогает. Считать нужно на три опоры, может поджидать сюрприз.
  8. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Сделать мауэрлат на средней стене на 4 мм ниже?
    Не буду.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    достаточно посчитать на три опоры и спать спокойно.
  10. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Считано и на три опоры.
    Тогда не по центру максимальное смещение, а расходится на две точки в центры между средней и крайними опорами.
    Остальные цифры менялись во втором знаке после запятой, не более того.
  11. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @vinnivinni, ферма может использоваться так и только так как расчитана. Даже улучшайзинг является смертным грехом. Изменение же состава опор это вообще расстрел на месте три раза и расстрел полсотни клонов.
  12. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Господа, можно конечно вызубрить, и бояться изменить буковку в вызубренном.
    Я не боюсь.
    Установка опор каждый метр в нижнем поясе что, что-то изменит?
    Может и на землю эти фермы ставить нельзя? Там же сплошная опора, а не две.
    Может и перевозить надо на двух точках опоры?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    @vinnivinni, никто не запрещает вам собственноручно делать так, как вам кажется правильным.
    Главное при этом не выкладывать это как руководство к действию.
    Если вам повезло, и ваши "отступления от вызубренного" не привели к каким-либо плачевным последствиям, то следующий "отступлятель" будет отступать уже от вашего, что может быть черевато.
    Поэтому: либо расчет, либо "отступление" но с КРУПНОЙ ОГОВОРКОЙ ОБ ЭТОМ!
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @vinnivinni, Вы мне напомнили один из первых уроков матанализа. Суть в обсуждении последствий неправильного применения стандартных методик доказательства теорем.
    Вопрос: сколько ножек должен иметь стол, что бы быть устойчивым. Доказательство. Стол с одной ножкой очевидно устойчив. Стол с бесконечным количеством ножек так же устойчив. Вывод. Устойчивость стола не зависит от количества ножек.
    Это я к чему. Сами не хотите услышать - других не толкайте на сей грешный путь.
  15. Pav605
    Pav605
    Pav605
    @vinnivinni, Какая расчетная нагрузка на один гвоздь Вами принята?
