1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Не бОльшая, чем вылержит дерево.
  2. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    С каких пор одна ножка дает устойчивость?
    За такой "матанализ" в советское время лепили неуд и лишали степухи на семестр.
  3. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    У кого какое мнение по поводу такого изготовления ферм?
    WP_20181004_17_35_36_Pro.jpg WP_20181004_17_35_43_Pro.jpg WP_20181004_17_38_15_Pro.jpg WP_20181004_17_38_51_Pro.jpg WP_20181004_17_40_54_Pro.jpg
    Делала компания из Челябинска, есть в списках на сайте Митек, но чёт мне кажется, что это совсем уж косячное изготовление. Или я не прав?
    И вот такая картинка
    Большие фермы, кмк, не рассчитаны на мой дом - у них опора над крыльцом на составную деревянную балку 150*200 (Ш*В) и на стену рядом, при этом нет никаких подпорок в этом месте. Косяк или я ошибаюсь?
  4. glserega
    glserega
    glserega
    Казань
    Пластины у них однозначно не митековские. Видно, что нарезали болгаркой из полосы МЗП. Пример МЗП Mitek виден на фото, у них штамп другой
    Изготовление...жесть! С 15-летним сыном делали пачку ферм, треснутые доски сразу отбраковывали, зазор только в одном стыке на одной ферме есть, недоглядели при запресовке...
  5. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Явно не митековская МЗП. И не наша пластина. Что за компания? Напишите, пжалта, в личку.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
  7. Pav605
    Pav605
    Pav605
    Щели между элементами. До 3 мм вроде допустимо (1/8 дюйма).
    А на счет трещин продольных смотреть надо что за трещины. На некоторые можно плюнуть.
  8. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Да, не вводите человека в заблуждение, нормальная, митековская у него пластина поставлена и штамп тот что нужно, режут и болгаркой из полос, в чем проблема-то? Любая пластина Митек большая или маленькая имеет маркировку, на фото ее видно. Сомневаюсь, что на Вашей пластине есть нечто подобное.
    По моему мнению, если есть сомнения в чем-то, лучше у Митека спросить напрямую, чем на форуме у специалистов.
  9. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Может я чего-то не знаю, но по моим данным Mitek не поставляет полосы-полуфабрикаты, их которых клиент сам нарезает нужный размер. У них все пластины сразу в размер.
  10. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Поставляет и полуфабрикаты полосы и станок для резки в размер, но для пластин A20.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А по моим данным Mitek в принципе не продает пластины свои просто так. Ты должен быть авторизованным производителем ферм, использующий их продукцию. Не исключено, что именно поэтому многие производители не используют в своих фермах митековские пластины, т. к. их тупо не купить :)
    Может я тоже чего-то не знаю.
  12. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Достаточно купить лицензию на производство пластин, или даже франшизу.
  13. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Зачем брать гвоздевые пластины когда есть перф крепеж и метизы куда крепче и наджнее
  14. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pavel_khudoleev, а пример расчёта можете предоставить? Крайне делательно показывающий оба варианта для одного и того же узла одинаковой фермы в одинаковых условиях работы?
  15. pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    pavel_khudoleev
    Такого нет но по толщине пластины количеству разного крепежа в перф пластине с обоих сторон по виду намного надёжнее выглядит, я считаю так если нет расчетов лучше перезаложить крепежа чем не доложит и размер пластины, если делаешь сам на месте все равно выходит дешевле чем готовые брать а если ещё нет в твоём городе производителя таких ферм то это вообще идеальный вариант. На фото наши фермы .
