1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Мой эрзац вариант фермы для крыши гаража. Длинна 9.6.
    Верх - накладки из фанеры 10мм на шурупах и ПВА.
    Низ - гвозди.
  2. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    Эрзац и у меня и у Вас! ;) Давайте больше информации. Мы тут сравнивать любим! :)]
    Регион? Шаг стропил? Цена вопроса? Время? Объем древесины? Как рассчитывали конструкцию?
  3. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Регион - Северный Урал. Шаг фермы - 900мм. 8шт. Цену вопроса не помню... около 12-14 тыс. Время, Каждая ферма – в одну каску если делать, вечер после работы, т. е. часов 5.
    Материал подкачал, увы лес летний, крайне низкого качества. С ленточной пилы, сплошные занозы. Доска кривая... а потом в августе зарядил дождь и закончился он только в конце сентября. Доска посерела, а местами позеленела. Почистил, помазал, вроде кроме внешнего вида дерево не пострадало. Сечение 140*35 примерно.
    В общем с лесом не повезло.
    Расчётов не делал, примерно посмотрел аналоги по сечениям в интернете. Сделал одну на пробу. Вдвоём попрыгали по центу фермы. Даже не шелохнулось. Решил, что нормально, должно выдержать. Я ж говорю - эрзац. Зиму отстояло. Снег не чистил. По крыше хожу, никаких вертикальных колебаний конструкции нет вообще.
  4. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Про мою стропилку скажите плиз пару слов:|:
  5. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    9,2 ширина, высота около 1.6, не помню точно. По форме - ферма Пратта.
  6. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    9,6 м.
    В советчики меня рано записывать все же! :) Где то читал что раскосы правильнее оставлять внутри фермы (если конструкция не с двумя сдвоенными поясами)
    Прикинул в АПМ:
    Настройки конструкции:
    Опоры 3. Центральная только опирается (не закрепляется).
    Древесина 50х150 везде. Нагрузка на верх для начала дал 200 кг\м.
    Получилась:
    По прочности:
    Перемещения:
    НО: У вас дополнительная опора по центру. Стоит ли усложнять. Есть варианты стропил (не ферм), о которых писали выше, решаемые вопрос при Вашем пролете.
  7. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Машина дорогая? ;)
    Без обид. :|: Я бы не рискнул при таком сечении, шаге и в Вашем регионе.
    Конструкция похожа на мою.
    • Сечение меньше
    • Шаг больше
    • Снега у Вас много, только в Южном Урале снеговая нагрузка 180 кг. В остальном 240 и выше, не удивлюсь если у Вас вообще 5 или 6 снеговые регионы, а это 320 и 400 кг\м2.
    • Сдваивать надо было и верхний пояс, вся нагрузка на него.
  8. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Гараж на 2 машины :pioner:
    Регион -4й. Ширина фермы 9.6 но ширина пролёта 7.5. Вы думаете, что рухнет, я думаю, что нет. И Вы и я гадаем.
  9. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    Да не дай Бог так думать! Просто я весьма дотошный человек до расчетов в местах за которые я отвечаю! Просто вижу одинаковую конструкцию при различных условиях и прикидываю! Кстати пролет 7,5 это "+"!:)
  10. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Вот насколько я понимаю, эти 7.5 и увеличивают несущую способность фермы раза в 2 по сравнению с 9.6
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    прошу картинку, ибо не понятно
  12. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
    У Вас 7,5 м это расстояние между стенами а остальное выносы?
  13. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Да. Расстояние между мауэрлатами, по осям, около 7 500мм. Но в отличии от Вашей конструкции, у меня нижний пояс идёт по всей ширине фермы.
    Нижний пояс из 2х досок. Между ними все стойки зажаты и пробиты.
  14. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    из доски тридцатки как я понял у Вас конструкция?
  15. AlexSpirit
    AlexSpirit
    Блохастый
    AlexSpirit
    Блохастый
    Где как, 35-40. Ленточная пила. Доски все разные. Замучился состыковывать.
    Материал - где ёлка, а где листвянка...
