1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Я бы сказал, что даже фанера с гвоздями в просчитанной конструкции более красивый и надёжный вариант, а к мзп это вообще отношения не имеет.
  2. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @pavel_khudoleev, извинте, но фермы без расчёта это путь "мы всегда так делали". С весьма печальными последствиями.
  3. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Я покупал в коробках, никаких проблем не было. Да и что это за фигня, когда нельзя купить что-то. Я думаю, своим производителям они в любом виде могут поставлять пластины в лентах, рулонах, коробках. Просто из коробок удобнее использовать. Вот чего они не продают, так это расчетную программу, на нее и дают лицензию. Лицензия на программу -это для производителей с оборудованием и т. п. Мне, например, лицензия не нужна была, я заказал проект за 5 тыс рублей у их же проектировщика и он мне рассчитал необходимый конструктив и пластины, в соответствии с актуальными нормативами. Мне понравилось.
  4. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Вот тут я не уверен что крепче, а с мзп крепче не надо-достаточно "по расчету"
  5. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Значит что-то всё-таки поменялось.
    Купить было можно, но не для всех. Ну, например, представьте ситуацию. Фирма занимается оштукатуриванием фасадов по своей разработанной технологии и с применением своих спец. материалов. Приходит старушка, гооврит, продайте мне ведро штукатурки. А потом, когда у ней отваливается вся нанесённая ею через одно место штукатурка, она начинает поносить эту фирму, рассказывая на каждом углу, что материал их полное г...но. Ещё и в суд подать грозится. Также и с пластинами. Продукт нишевый. На продаже трём "сумасшедшим" самостройщикам пластин компания не заработает. Но может огрести геморроя, если вдруг этот самостройщик вместо пресса начнёт забивать эти пластины молотком (что частенько и бывает :aga:), а потом такие пластины разрушаются под фермой и вся крыша падает на голову самостройщику. Хорошо, если жив останется. Думаете, охота будет в суде представителем Митек доказывать, что это не их пластины овно, а самостройщик рукозадый? По крайней мере, если я не путаю, лет 5 назад компания придерживалась именно такой позиции.
    Насколько мне известно, все пластины выдаёт программа расчёта. Там номенклатура достаточно большая, позиции которой отличаются по ширине, высоте пластины и длине зуба.
  6. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Мужики, нормальные у меня пластины - есть все штампы. А вот производитель (который мне фермы делал) - редкостный ...
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    знакомо
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    "Если нет расчетов", то про фермы желательно забыть, причем, насовсем. По наитию и на глаз делать их не надо.
    МЗП лучше решают проблему крепления "элемента связи деталей ферм" в самом узком месте - гвозде или саморезе. Вы точно не будете лепить крепеж с таким жа шагом, как "колючки", тем более, что это будет откровенно против СП.
    А то, что "по виду надежнее", это очень похоже на "видимость надежности" скрутки проводов против каких-то плешивых ваго-клемм среди моих коллег по цеху.
  9. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Не думаю что, безумный самостройщик доставит хоть каких проблем компании, информации как собирать фермы на мзп достаточно. Если не доверяешь инфе из интернета, запроси у проектировщика компании- уверен всё предоставит. Следить за тем как ты используешь полученную информацию, вряд ли кто-то будет. Такие исключительные условия использования можно под любой товар подвести.
    Фермы чем хороши, что при нормальных условиях эксплуатации, если один-два узла, по какой-то причине разрушатся, то ничто на голову не упадет. Не могут все пластины, разом, потерять свои свойства, так же как и деревянные элементы фермы. Это просто исключено т. к не все пластины и элементы нагружаются одним разом предельными значениями.
    Я не знаю про то что было, я знаю как было у меня. Если у частника есть возможность и желание собирать фермы самостоятельно, то можно заказать проект у самого Mitek вместе с покупкой оригинальных пластин под этот проект и получить сборочные и распиловочные чертежи. Что майтек не делает точно- не занимается подбором мзп под кем-то выполненный проект а всегда делает свой и не делает проекты без покупки мзп. Такой подход я считаю правильным, мало ли какой "профессионал" считал. Честно говоря, сейчас, я бы не стал делать самостоятельно фермы а заказал готовые у производителя, тем самым сэкономленный месяц потратил бы на что-то более нужное.
  10. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Жаль, без рукожопов не обошлось. Так дайте знать об этом производителе MiTek? Если не ошибаюсь, они где-то рядом с Вами, в Екатеринбурге по-моему.
  11. curieux
    curieux
    curieux
    Челябинск
    Я тоже думал выиграю месяц-другой.
    Думал вначале делать обычную стропилку, потом загорелся сделать фермы (обычная стропилка там была несколько геморная), потом понял, что делать самому фермы на вальмы - это то ещё приключение, решил заказать готовые - уже "проклял тот день, когда сел за баранку этого пылесоса" (из "Кавказкой пленницы" :))
    В итоге, у меня уже все сроки прошли - край был 10 сентября. Завтра _может быть_ эти ... нехорошие люди поедут устранять косяки на которые им указали из Еката.
    Ладно, к теме это отношения не имеет. Но когда гастеры клали мне стены - они относились к работе и замечаниям более ответственно, чем типа сурьёзная компания:mad:
  12. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вообще-то, ферма как конструкция более склонна к лавинообразному характеру разрушения. По сравнению, скажем, с обычной стропилкой. Она в принципе работает только "вся целиком".
  13. stilet69
    stilet69
    stilet69
    Санкт-Петербург - Долгопрудный
    Подскажите а за вознаграждение может кто нибудь рассчитать параметры требуемых мне ферм? Дом 6х8.1
  14. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Канешна могёт - вопрос цены и платежеспособности...:|:
    P. S. В Питере же есть конторы и расчитать и сделать...:um:
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Насчёт этого сложно. Петербуржцы сами заказывают, то из Пензы, то из Новгорода, то из Кирова... :|:
