1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Постучитесь в "скандинавско-каркасные" темы. Или к @LastSA.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Одноэтажник при той же площади больше, так что очень даже фермы актуальны.
  3. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    Все это прекрасно понимают)
    Просто с учетом того, что самопальные фермы в основном подогнаны под размер пиломатериала, то больше 10м пролет перекрыть не получится...
    А дом 200 квадратов при ширине в 10 метров это такой очень дорогой коровник, КМК:)
  4. nevillamaster
    nevillamaster
    nevillamaster
    Типовые 10м берите,
  5. Panstroy
    Panstroy
    Panstroy
    Помогите сделать расчет металлической фермы 16,5м,высота 2м (трехуголка)
  6. Panstroy
    Panstroy
    Panstroy
  7. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Вы не по адресу обратились
  8. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Добрый день.
    Проектирую ферму на пролет 7м для каркасного гаража.
    Доска 150*40, в узлах соединение мет. пластинами на болтах м12
    Вроде все нагрузки посчитал, но остался один вопрос. Как лучше опирать стропильную доску на пролетную?
    Пока нарисовал таким вот образом. Правильно ли я думаю или есть более грамотные варианты?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Не нужно никаких запилов в "стропилине" - "пролетная" ;) доска режется под углом, а на нее опирается стропилина. Все. По крайней мере, так проектируют и собирают фермы Mitek (овцы).
    А вот метпластину, при таком способе крепления, предпочтительно располагать под углом, близком к 90 градусов к стропильной доске. Или вообще на фанеру.
  10. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Перерисовал. Правильно ли я вас понял?
    К сожалению фанеру ФСФ у нас в провинции найти оч. сложно. И лес тоже не самого высокого качества.
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Правильно.
  12. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Вот тут не правильно. Стропила при нагрузке как бы будут скользить по затяжке и вывернут МЗП. На первом фото правильно,
  13. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Вы не поверите, но между деталями может быть 3мм зазор и ничего никуда не вывернет
  14. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Мне ли Вам объяснять, Затяжка работает в этом узле горизонтально, по этому и называется затяжкой.
    И крепление должно быть горизонтальным, чтобы стопила не разъехались. Независимо есть там зазор или нет, в любом случае будет когда рассохнуться.
  15. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вспоминаю картину еще со школьной скамьи: "Опять двойка"...;)
