1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это не затяжка, а нижний пояс фермы, на который еще действуют и нагрузки от раскосов. Поэтому и векторы сил там раскладываются несколько иначе.
  2. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    По этому я и написал "в этом узле" а не в ферме
    Готовая ферма, из начала темы.
  3. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Кстати, а какой вариант узла предпочтительней, если не учитывать нужность свеса?
    Или в варианте Ж свес делается за счет смещения опорной стенки?
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вообще то, я занимаюсь расчетом ферм уже порядка 15 лет, и могу Вас заверить, что еще и не такие "шедевры" :aga: проскакивали на форуме.
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Это абсолютно разные узлы - левый со свесом, правый - нет. В любом случае, запил в стропильной доске - это абсурд. Увы.
  6. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Если делается смещение опорной стенки то на против стенки в ферме добавляется распорка, раскосhttps://ostroykevse.com/KrishaFerma/60.html
    Свес можно дополнить кобылкой, это нужно исходить из того что нужно или из того что есть. К примеру у Вас уже напилена доска и не хватает на свес.
  7. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Я бы так не утверждал. Зависит от сечения стропильной доски и глубины запила, Если сечение маленькое то да, абсурд. Тут еще зависит какой в итоге получится свес (толщина), стопила 150+ контр. и так далее. Не толстовато-ли? Потом это все обшивать, вот делают кобылки 100 либо стропила концы подрезают по уже со 150 до 100 и зуб сам образовывается. И зачем от этого отказываться, без лишних хлопот.
  8. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    Ну допустим на свес не важен.
    Хочу понять какой узел надежней.
    По расчету, вдоль стропильной ноги действует сила около 1000кгс. В моем понимании по варианту "Д" все усилие воспринимается накладкой. Во втором варианте, получается, что часть нагрузки уходит на нижний пояс "на смятие", а накладка только удерживает "ногу" от смещения вбок.
  9. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Совершенно верно. Но узел "д" и "ж" по нагрузкам одинаковы, по этому их варианты предлагают на выбор. А выбирать Вам.
  10. SumMrak
    SumMrak
    SumMrak
    Воронежская область
    т. е получается в варианте "Ж" нагрузка на болты меньше, чем в "Д" ?
  11. Йозеф
    Йозеф
    Йозеф
    Уважаемые товарищи, добрый день, в этот сезон планирую 2 стропильных системы смонтировать. Хочу на фермах, но почитав форум (2\3 прочел с начала) усомнился в том что МЗП имеет преимущество перед гвоздевыми пластинами из фанеры. С МЗП все понятно, прога их посчитает, а вот как рассчитывать фанерные?
  12. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Но, в "д" нагрузка у всех шпилек почти в одном направлении. А узле "ж" в разные стороны, на скручивание.
  13. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/threads/425211/
  14. Курусай
    Курусай
    Курусай
    Кузнецк
    Вы зашли в тему на МЗП. Зайдите в соседние темы, их две https://www.forumhouse.ru/threads/425211/page-51
    и калькулятор за что спасибо авторуhttps://www.forumhouse.ru/threads/424675/
  15. ильяэкспо
    ильяэкспо
    ильяэкспо
    г. Тюмень
    интересный вопрос
    не совсем...
    это конечно спорно...
    Какой вариант узла предпочтительнее, вопрос не самый простой, но можно подразобраться. :um:
    Т. к. Вы планируете использовать нагельное соединение в узлах..хоть и находитесь в теме про МЗП..но сопромат един для всех).
    Прежде чем выбирать между Д или Жо, необходимо всегда еще учитывать расположение не только нижнего и верхнего пояса фермы, но и место опирания фермы, не зря же узел опорным зовется). Ниже на рисунках 1, 2 и 3 представлены разные опорные узлы. Узлы схематичны, но примерно схожи с Вашими и усилие, как писали ранее, принято 1000 кг вдоль верхнего пояса. Узел конструируем на фанерных накладках (можно и стальные пластины) на гвоздях. На гвоздях соединение более универсальное что ли, да и расположить необходимое количество шпилек Д12 довольно затруднительно, а если еще учитывать п. 8.14 СП 64.13330, то становится неинтересно).
    Узел 1 (описание смотри рисунок узел №1) – используется часто как у нас, так и в зарубежной практике (на рисунке 4 этот же узел из книг по фермам из ЮСэй и вроде как из старой сканди книги). Все элементы в узле центрированы и поэтому каждый гвоздь в соединении нагружен равномерно той нагрузкой, на которую ориентирован. Усилие на гвоздь получается 37,8 кг.
    Узел 2 (описание смотри рисунок узел №2) – аналогичен узлу 1 только смещена опора. Используется часто при проектировании соединения на МЗП, т. к. данное соединение более компактное. Поэтому положение опоры должно быть смещено в сторону пролета и в таком случае узел 2 для МЗП, становится аналогичным узлу 1 для нагельного (более развернутого) соединения и порядок цифр и усилий совпадают. На рисунке 5 приведен узел из Еврокод 5, как раз ограничивающий расположение опоры относительно линии соединения верхнего и нижнего поясов фермы. Но при использовании узла 2 в соединениях на фанерных или стальных накладках, в нагельном соединении появляется небольшая неравномерность усилий (из-за не бесконечной жесткости элементов фермы), а также увеличивается нагрузка на каждый отдельный гвоздь (из-за сложной передачи нагрузки на ответные элементы в соединении). Усилие на гвоздь получается 46 кг, но при этом, усилие на опору и усилие в нижнем поясе фермы такие же, как в узле 1.
    Узел 3 (описание смотри рисунок узел №3) – подробно описал на рисунке, можно заметить большую неравномерность усилий между гвоздями в соединении, вызванных дополнительными факторами (таких как моментные нагрузки) из-за конструктивной схемы узла. Также, необходимо не забывать, что из-за такой «карусели» усилий в нагельном соединении, приведенные напряжения в накладках будут выше, что особенно неблагоприятно для фанеры. Усилие на гвоздь получается 63,2 кг, но при этом, усилие на опору и усилие в нижнем поясе фермы такие же, как в узлах 1 и 2.
    Вывод: можно конечно использовать любой из представленных узлов, но всё-таки предпочтительно "заставлять работать" элементы и узлы фермы на "простые" виды нагрузок, при этом прослеживается: экономя в материалах (нагели и площади накладок), и самое главное - экономия в рабочей силе. Плюсы да и только)
    П. С. для всех тех кому может быть интересно и кто постигает расчеты ферм, небольшая задача на рисунке №6 (абсолютно «левая» ферма чисто для «потренировать моск»)…..узел попроще чем рассмотренный выше, но интересный).
    Ответы ожидаются в последующих выпусках журнала «хочу все знать»:hello:
