1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. Alexandr1974
    Alexandr1974
    Проектирование и строительство
    Alexandr1974
    Томск
    Зачем вам шаг, нагрузки ведь уже заданы. Мы ведь не занимаемся сбором нагрузок на ферму, поэтому шаг не важен. А пролет слабо прикинуть, если принять что нижний пояс поделен на 3 равные части, верхний на 2 равные части, узлы считаем шарнирные?
  2. vinnivinni
    vinnivinni
    vinnivinni
    Минск
    Нашел фото расставленных ферм.
    Этап оформления карнизных свесов и монтажа контробрешетки.
    Спасибо форуму.
    Крановщик, когда расставили, всё говорил "три часа и стропилка стоит, ох... .".
    Всё вычерчено, посчитано, и сделано благодаря форуму.
  3. drew4a
    drew4a
    drew4a
    Латвия
    Подскажите! В планах одноэтажный доме с холодным чердаком, кровля будет двухскатная из ферм изготовленных на заводе, которые будут опираться только по прямоугольному периметру дома. Есть идея, увеличить в одной комнате потолок - сделать двухскатным. Пока ещё только делается планировка и хочу примерно понять, реальна ли такая ферма (Б на рисунке). Если да - дороже ли она и на сколько проблемней при строительстве и отделке, чем простой вариант (А)?
    Спасибо!
  4. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @drew4a, реальна любая ферма. Насколько дороже имеет смысл узнавать на заводе. Проблемней при отделке - точно. Насколько оно того стоит - фломастеры.
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @drew4a, центральный вертикальный элемент скорее всего лишний, но нужно считать оба варианта.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @steelcap, хочу немного размять воображение народа, но вопрос адресую Вам, а слабо?
    PS. Знаю, что не слабо; но вдруг рассмотрите идею таких пластин для самостройщиков ;)
    PS. Привет из Австралии, именуются Pryda Knuckle Nailplates (Tylok Plate).
  7. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Вообще не слабо. Легко запустим в производство, уже даже рассматривали возможность запуска.
    Но!
    Несущая способность такой пластины явно ниже, чем стандартной. Программы для расчетов ферм на такой МЗП нет. Как будете делать расчеты?
    Или "на глаз" делать? Мы такой подход не приветствуем :mad:
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @steelcap, ну это... Сделаем народную программу! :) Тут одно дело когда хотя бы вероятность ненулевая есть, и другое - когда только слюни пускать и остаётся.
  9. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    как как? в самописном калькуляторе ферм, конечно :)]
  10. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    @svg2000, Павлика почитываете? :)]
    Есть кое-какие цифры:
    Второй pdf не грузится (велик?). Ссылка http://cantruss.co.nz/ pdf/ PrydaBuildersGuide. pdf (убрать пробелы)
    Вроде, есть кому включить это в расчет ферм. ;)
    Правда, рекламировать и продавать придется через Форум. :)]
  11. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    @SergeChe, не, на нашем хурАле такое не пройдет :no: - саморезы в буклете ЧЁРНЫЕ...:ogo: :aga:
  12. SergeChe
    SergeChe
    SergeChe
    Видимо, черные саморезы преследуют Вас в кошмарных снах! :)] Это не саморезы. Через пару строчек написано, что положено использовать только специальные гальванизированные гвозди по дереву, того же производителя (обведено овалом):
    Я выложил файл PDF, обзорную часть которого сегодня читал @svg2000, каюсь, это я ему подбросил :aga:
    Так вот, смотрю я на эту пластину из 1-миллиметровой стали и думаю, сколько нужно по ней колотить, и сколько зубьев при этом войдут не так, как надо.
    Если все равно, колотить, то может что-то более простое и кондовое? С заметно большей несущей способностью? Я выложу несколько скринов, чтобы не заставлять читать весь текст:
  13. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Ну, я как увидел ужастики, дальше и читать забоялся. :)]
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Да ладно, нормальные Ёжики :) Немецкие танки подобные в прошлом веке заценили ;)
    PS. Мой мозг вспух очередной раз... Не могу найти как же положено представлять податливое соединение по определению СП 64. Обижусь и сделаю с корректировкой только E.
    PS. Зато нашёл материал по анализу плитной обшивки.
  15. steelcap
    steelcap
    steelcap
    ну тогда я спокоен :)
