1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,81оценок: 78
Расчет и строительство фермы на мзп своими руками
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Tim1313, 19.12.11.
  1. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Схема пресса рабочая, я с этим не спорю.
    Но усилие в 10 т и малые рабочие поверхности (скорее виновата именно вторая причины) не позволяют монтировать (без перестановки, что показана в видео) МЗП более 100х100 мм.
    Естественно, если увеличить скобу и гидростанцию с три раза, это будет "самое оно".
  2. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Усилие зависит только от давления насоса и площади поршня. Необходимые 20 т можно создать и простейшим ручным плунжером, просто долго придется качать. :)]
  3. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    Давайте определимся. MiTek предлагает пресса и пластины которые рассчитываются в соответствии с ТНПА евросоюза (Еврокод 5), Нормы расчета заложены в программном обеспечении MI2020 и PAMIR, в которых производятся расчеты стропильных ферм. Технологию изготовления и прессовки пластин обеспечивает и определяет предприятие изготовитель стропильных ферм, которая и отвечает за качественное изготовление ферм. И уже какой пресс эта фирма выберет 10т или 30т или 100т это зависит от фирмы от технологии которую она выберет. Пример: Фирма в Томске 20 тонный пресс модернизировала до 30т и увеличила площадь рабочего стола и имеет возможность прессовать большие пластины на древесине 60-80х200мм на малых прессах.
  4. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Допустимо.
    Как мне кажется, эти приспособы для досборки ферм к митеку не относятся совсем. просто как рекомендация от австалийских производителей ферм. Снега у них не бывает и фермы на мзп как спички выглядят. Соответствено и пластины небольшой площади поэтому им хватает этого. Митек не выкладывал ничего подобного, а ваш наезд смахивает на наброс г..на на вентилятор.
  5. valerij43
    valerij43
    valerij43
    Минск
    @steelcap, Господин steelcap я думаю Вы сами все понимаете и потому обозначили просто диалог, чтобы поговорить "А то скучно", я смотрел ваши работы по металлу - очень достойно, но. Соединение дерева и металла очень деликатный вопрос, особенно в вопросе стропильных конструкций. Как правило фирмы занимающиеся деревом стараются избегать работ с металлом и наоборот (это проверено на практике). Поэтому мало произвести железяку, надо еще доказать (испытать)(создать технологию запрессовки именно твоей железяки в древесину и показать что она выдерживает те нагрузки, которые заложены в снипах, ткп и еврокод 5. Иначе твои пластины ни кто покупать не будет. Причина проста - серьезные закупки требуют серьезной подготовки производства.
  6. steelcap
    steelcap
    steelcap
    Спасибо за подсказку, но все уже дано сделано. Испытания были проведены на базе местного университета, получены достойные цифры прочности (если интересно, не меньше, чем у MITEK).
    С разработчиком программы APM Civil Engineering было заключено соглашение, данные по прочности соединений были им переданы и наша пластина вписана в их программу.
    Да, вы правы, серьезные закупки требуют серьезной подготовки производства. Но кто сказал, что мы этого не делаем? ;)
  7. Vilin
    Vilin
    Vilin
    Самара
    Добрый день.
    Хочу затеять постройку кухни/беседки (каркас) 3,5х6 м.
    Локация: г. Самара (240 кгс/м2)
    "Нарисовал" вот это. Шаг планирую 450 мм. по осям
    Подскажите две вещи:
    1. Стоит ли добавить дополнительных упоров? Сделать "настоящую" ферму
    2. МЗП или фанера ? Если тут можно о там спрашивать.
  8. svg2000
    svg2000
    Душой на стройке, телом в тысяче километров...
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Vilin, сделайте стропило из доски 50x200 и не изобретайте себе романтических приключений с фермами ;)
  9. UrriS
    UrriS
    UrriS
    @Vilin, и угол хотя б до 12 градусов увеличить бы надо.
  10. Vilin
    Vilin
    Vilin
    Самара
    Бритва оккама.
    И правда...
  11. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
    Во многом, несущая способность пластины зависит от марки стали из которой они изготовлены. Из какой стали делаются пластины у вас? Если из отечественных аналогов ст 280 или 350 то ваши раработки заслуживают внимания, а если из обычной 08 (10) ПС то я бы, не стал рассматривать это как приемущество. Как я это понимаю, чтобы компенсировать низкую несущую способность материала, по сравнению с митековской мзп, нужно взять вашу пластину большей площади, теме самым переплатив за ее размер. теряется экономический смыл. Лучше заплатить за оригинал, к томуже у митька нет никаких соглашений ни скем, сами и пластины производят, сами и прогу свою делают.
    Это, не только к митьку относится, но и к Симпсону, например. Мало, просто скопировать форму, нужно и металл соответсвующий использовать, а с этим проблема бывает.
  12. borrzoy
    borrzoy
    borrzoy
    везде где тепло
  13. Tim1313
    Tim1313
    Tim1313
      Представитель компании
    Россия, Санкт-Петербург
    А вдруг фальц?)
  14. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Особливо двойной стоячий
  15. askalfa
    askalfa
    askalfa
